Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres
Conseils Bricolage : Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres
Bonjour. Peut-on mettre de la gaine ICTA noire entre 2 placoplâtres sans risque (peut-elle propager le feu au cas où...) ? Merci de vos réponses.
22 janvier 2009 à 02:26
La gaine ICTA n'est pas propagatrice de flamme.
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
- 2. Avantages et inconvénients gaine ITCA noire
- N°14151 : Bonjour, Y a-t-il des avantages et des inconvénients de la gaine itca noire ? J'ai lu ici qu’apparemment, elle ne propageait pas le feu, j'ai fait l'essai... Ça a l'air vrai, le feu finit par s'éteindre ; mais je croyais...
- 3. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 4. Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
- N°3626 : Bonjour, pour le passage des câbles multimédia (téléphone + TV), faut-il utiliser des gaines ICTA de couleur verte (des gaines préfilées multimedia vertes sont vendues) ou des gaines noir ou grises (idem celles de...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 9. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 10. Prolongement gaine ICTA dans plafond
- N°20366 : Bonjour. Je souhaite déplacer un luminaire dans ma cuisine, et donc prolonger la gaine ICTA 16mm qui l'alimente. Pour les fils, pas de problème, je vais les retirer depuis le tableau électrique. Ainsi, il n'y aura pas de...
