Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible
Conseils branchement électrique : Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible
Bonjour, le disjoncteur 16A de mon chauffe-eau a été disjoncté par mes soins et par erreur... Depuis, je ne parviens plus à le ré-enclencher! Même en débranchant la phase et le neutre au niveau de mon chauffe-eau (et forcément au niveau du disjoncteur), je n'arrive toujours pas à le ré-armer... Merci de votre aide !
Le disjoncteur est HS.
Le disjoncteur est peut-être HS. Débranchez les 2 fils qui en sorte et essayez de ré-armer le disjoncteur. Si il disjoncte toujours, changez-le.
sam
sam
Réponses 3 Forum installation électrique
Si vous avez débranché la phase et le neutre sous votre disjoncteur et que celui-ci ne tient pas réarmer, c'est donc le disjoncteur qui est H.S.
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 6. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 9. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
