Installer un variateur sur deux va et vient
Conseil Réparation électrique : Installer un variateur sur deux va et vient
Bonjour à tous, je voudrais installer des variateurs à la place de deux des trois va et vient que je possède. Jai bien suivi le schéma du constructeur de mon variateur, pour le premier pas de problème cela fonctionne, mais là où cela se complique cest pour le deuxième. Si japplique les mêmes connections en série avec le pontage préconisé par le constructeur. De laide serait la bienvenue, je vous en remercie par avance.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
Je ne suis pas certain que les variateurs soient prévus pour des circuits va et vient, car je n'en ai jamais vu fonctionner dans ce cas de figure. Tout ce que j'ai vu fonctionnait en simple allumage.
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 2
Voir question 3398 réponse 1 pour la commande d'un variateur en plusieurs points. Mais ce n'est peut-être pas cela que vous voulez faire.
Conseils Bricolage Maison 3
La société Yokis propose des micromodules que vous pouvez raccorder directement derrière un des deux inter, c'est super facile par contre il faut passer avec des inter poussoirs.
25 novembre 2009 à 10:07
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 3. Installer variateur sur interrupteur va et vient
- N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
- 4. Installation d'un va et vient avec variateur
- N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
- N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
- 9. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 10. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
