Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampères
19160
Question Forum Électricité : Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampères
Virgule
Virgule
2 messages
Suite à l'installation d'une nouvelle thermopompe sur un nouveau circuit électrique, le circuit de l'ancienne thermopompe ne sert plus à rien et le disjoncteur (double 30A) est à la position OFF. Puisque le fil de ce circuit non utilisé est déjà fiché jusqu'à l'extérieur de la maison, j'aimerais l'utiliser pour une prise extérieure de 20A qui serait vraiment pratique.
Je veux donc retirer le disjoncteur double de 30A pour le remplacer par un simple de 20A.
La question : Puis-je utiliser le fil existant qui va du panneau électrique jusqu'à l'extérieur pour mon "nouveau" circuit ou dois-je absolument le remplacer par du 14/2 ?
En théorie, il me semble qu'un fil plus gros que la normale ne devrait pas poser de problème mais j'aimerais m'en assurer.
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
26 juin 2019 à 18:09
30 137 messages
Bonjour Virgule.
Pas de problème. Qui peut le plus peut le moins. Le contraire n'est pas vrai.
26 juin 2019 à 19:34
Virgule
Virgule
2 messages
Merci GL, réponse très appréciée.
26 juin 2019 à 20:22
  • 1. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
    N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
  • 2. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 5. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
    N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 8. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 9. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampères >>>
interrupteur bricolage 02rainureuse bdn 463fournitures electrique 003voiture electrique
