Profil du membre Superpat
Membre inscrit Superpat
Superpat
a posté 28 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me réponds à moi-même.
J'ai changé la batterie en dessoudant l'ancienne, j'ai ressoudé la nouvelle, tout est reparti.
Après test l'ancienne était morte.
Le test avec un voltmètre n'était pas concluant, les 2 piles marquaient 0. Un ami a fait une bidouille avec un autre appareil. L'ancienne pile n'indiquait rien alors que l'autre semblait opérationnelle.
Le condensateur n'était pas gonflé, je l'ai donc gardé.
Ne pas se fier à certain chauffagiste, les piles étaient identiques à un embout prêt, ce qui n'a pas gêné pour la soudure...
La date, je n'ai pas trouvé sur internet !
Bonne continuation
08 mai 2024 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème horloge Trimatik chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
J’ai lu la réponse au problème question19100 : Problème horloge trimatik chaudière Viessmann, j’ai le même problème d’horloge qui s’arrête lors de micro-coupures et je souhaite des éclaircissements pour changer moi-même la batterie.
Comment être sur que la batterie est morte ?
Sur l’ancienne batterie il est indiqué 12 06 12A, à quelle date cela correspond ?
Mon chauffagiste m’affirmant qu’il a changé l’horloge l’année dernière.
Dois-je aussi changer le condensateur, et oú est-il, comment connaître sa référence ?
Les batteries ne sont pas identiques, que dois-je faire pour les changer ?
La seule chose dont je suis capable c’est de souder, mais je n’y connais rien en électricité.
Merci de votre aide.
19 avril 2024 à 17:41
Merci GL.
Ce matin, j'ai remis les fils à l'emplacement d'origine, modifié le sens du moteur par un code dans la machine.
Tout fonctionne.
16 mai 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Modeur imprimante 3D modifier sens sur le forum Électricité
Merci GL.
Effectivement c’est un moteur pas à pas.
J’ai lu sur des forums que certains changeaient le sens.
15 mai 2022 à 23:34
Je possède une imprimante 3D Ender 3 Plus.
Je voulais modifier le sens de rotation du moteur.
C'est un moteur courant continu, les fils 2 et 3 étaient croisés et je les ai décroisés.
Le moteur ne tourne pas parfaitement, dois-je aussi croiser 1 et 4 ? Sur les sites internet j'ai tout lu et son contraire.
Je sais tester un fil en tension, seuls 2 et 3 étaient sous tension.
Pour l’ohmmètre il me faut une explication.
bodifier imprimante 3D imprimante 3d bricolage
15 mai 2022 à 17:41
Merci, je range. :)
13 février 2020 à 14:07
forum consulter ce sujet Remplacer chargeur Dell par un LG. sur le forum Électricité
Puis-je remplacer le chargeur Dell par le LG.
Remplacer chargeur Dell par lLG
13 février 2020 à 12:46
Merci CMT pour toutes ces réponses. smile
19 février 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage sur le forum Électricité
Merci CMT pour ces réponses,
Une petite précision, 10 A pour 1500W, étant donné que ce seront les mêmes câbles et le même disjoncteur pour l'interrupteur et la prise est-ce que le moteur risque de faire disjoncter ?
17 février 2018 à 13:59
Merci Daniel pour votre réponse.
Je compte mettre cet interrupteur à côté de la prise de l'aspirateur qui est située dans la pièce à côté.
Ce qui me permettra de voir s'il tourne.
Donc le neutre peut arriver sur l'interrupteur.
Cet aspirateur à copeaux est de 1500W.
Pourriez-vous m'indiquer la référence de l'interrupteur et du voyant s'accordant ?
Patrick
17 février 2018 à 11:02
Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin ?
Peut-on mettre une lampe témoin dans un interrupteur LEG97600 ?
Dernière question (sans rapport), existe-t-il des caches pour ces interrupteurs (j'ai acheté des lampes Hue et je ne veux plus me servir de ces interrupteurs).
16 février 2018 à 10:20
J'ai par mégarde démonté l'interrupteur Plexo et je n'arrive pas à remonter l'interrupteur.
Comment doit-être mis le ressort ? sad
conseils remontage interrupteur Plexo Legrand
10 août 2017 à 13:20
forum consulter ce sujet Remontage interrupteur Plexo Legrand sur le forum Électricité
Merci GL.
Je viens de m'acheter une nouvelle perceuse pour 40 euros avec 2 batteries, on est vraiment dans une société de consommation. Elle durera 2 ans... mad
Bonne journée. smile
14 janvier 2015 à 11:33
forum consulter ce sujet Acheter nouvelle batterie pour perceuse sur le forum Outillage
Je souhaite changer ma batterie pour perceuse TMC70104 Carrefour (morte).
La batterie est de 14,4V. BP15-144.
Pourriez-vous m'indiquer un lien ?
Merci. smile
06 janvier 2015 à 13:43
Merci pour votre patience et bon week end. smile smile smile smile
15 mars 2014 à 10:23
forum consulter ce sujet Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC sur le forum Électricité
Comme cela ? sad
polarité adaptateur secteur
15 mars 2014 à 09:57
La photo de la radio ou plutôt de l'emplacement. shocked
Remplacer piles par adaptateur secteur
14 mars 2014 à 19:52
C'est grave d'inverser ou ce sera comme pour une pile, cela ne fonctionnera pas..
Cordialement. sad
14 mars 2014 à 18:14
Merci,
Effectivement je viens de voir le dessin, on voit un - à gauche et le + à droite :
- --C-- +
Donc je dois mettre sur + ou sur -
Cordialement. smile
14 mars 2014 à 12:30
J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité.
Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony.
Indication sur l'adaptateur :
Modèle ALS 35/4
Primaire 110V/220V AC
Intensité 5W 300mA
Secondaire ...4,5V...
Puis-je me servir de l'adaptateur et comment configurer l'inverseur de polarité (sur + ou -).
Merci pour vos futures réponses. smile
13 mars 2014 à 17:27
Merci GL pour la réponse, donc je vais en acheter un. smile
19 février 2014 à 11:16
forum consulter ce sujet Recherche adaptateur pour scanner HP 8250 sur le forum Électricité
Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques :
Puissance : 50W
Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz
Output voltage : 32VDC, 1.56A
Google étant mon "ami sad" j'ai cherché... mais mettre une trentaine d'euros... cry
D'autre part j'ai plusieurs adaptateurs qui pourraient peut-être faire l'affaire.
Quels sont les paramètres qui peuvent varier (je pense à l'Output) ?
Merci de votre future aide. biggrin
18 février 2014 à 19:40
Correction :
La sortie fusible va sur 1 et pas sur 2. Tel que c'est les lampes sont allumées en permanence.
04 août 2013 à 16:51
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand sur le forum Électricité
J'ai remis le schéma avec les bornes telles quelles sont placées.
Merci pour votre aide smile
Cordialement
Schéma remplacement télérupteur 03562-par-412408
04 août 2013 à 16:03
Rebonsoir
Une dernière question, si j'ai bien compris je pourrais inverser les fils entre 1 et 2 !
Cordialement
03 août 2013 à 20:40
Merci beaucoup pour les emplacements et les conseils, je m'aperçois que la seule différence est l'emplacement de la sortie de fusible qui va de l'emplacement 2 à 1.
Dans l'après-midi je m'étais risqué avec mon montage dizzy et le tout fonctionnait.
Dois-je permuter la sortie de fusible du 2 à 1 ?
Bonne soirée.
legrand montage 3
03 août 2013 à 18:49
Je me suis trompé dans mon schémasad, je rectifie :smile
Et j'attends avec mon nouveau télérupteur sleepy
legrand montage 2ancien telerupteur superpat
03 août 2013 à 12:37
Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand.
Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. cry
Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement. Le problème est dans les emplacements A1 A2 1 et 2 qui ne sont pas indiqués sur le 03562, donc je n'ai pas de correspondance.
Une petite aide.
Merci. smile
legrand montagelegrand modale raf 412408legrand modale raf 03562
02 août 2013 à 17:06
