Branchement d'un tour de potier
Conseils installation électrique : Branchement d'un tour de potier
Une amie vient de déménager. Elle veut installer dans son nouvel atelier deux tours de potier, environ 400W chacun.
Petit souci : les tours sont un peu ancien, et le différentiel 30mA en tête d'installation saute dès qu'on appuie sur la pédale pour les lancer.
Il y a un courant de fuite trop important. Si on débranche la masse, ça fonctionne, mais hors de question de travailler sans masse sur ce type de matériel (il y a de l'eau pas loin !).
Donc je cherche une solution :
- Tirer une nouvelle ligne entre le tableau et son atelier, sortant directement du 300mA qui est derrière le compteur. C'est compliqué : c'est dans une location et il y a pas loin de 50m, des vieux murs...
- Enlever la ligne prise de l'atelier du 30mA et la brancher directement en sortie du 300mA.
Ça m'embête car il y a aussi les prises de la cuisine sur cette ligne et je souhaite conserver la protection 30mA.
- Rebobiner les moteurs des tours : ça reviendrait plus cher que d'en acheter d'autres !
- Un transfo d'isolement avant les tours. J'ai fait un essai avec un (très) vieux bloc régulateur d'alim de TV : ça marche bien, mais il n'y a pas de terre (possible d'en installer une).
De plus, je ne sais pas trop quelle puissance de transfo utiliser. Si j'ai bien compris, ça dépend du Cos phy du moteur, mais je ne le trouve nulle part... C'est des moteurs de 400W environ, mais je ne sais pas jusqu'à combien d'ampères ils peuvent tirer lorsqu'on travaille la terre dessus...
- Autre solution ?
Sachant qu'un tour d'occasion vaut 500€, toute solution moins cher que l'achat d'un nouveau matériel est envisageable.
Il faut aussi qu'elle soit la plus sécurisée possible...
Merci d'avance !
- Autre solution ?
Merci d'avance !
03 octobre 2014 à 14:04
Réponse 1 branchement atelier
Vous pouvez essayer avec un inter diff HPI. plus cher que le standard mais compatible avec votre souci.
03 octobre 2014 à 16:05
Réponse 2 branchement atelier
Il se peut que le HPI, s'il est de calibre 30 mA, déclenche également.
Si la résistance de la prise de terre est égale ou inférieure à 100 ohms, vous pouvez brancher les machines en sorte de l'ID 300 mA. 50 m de liaison provisoire n'est pas bien long.
Cela vaudrait peut-être la peine de déterminer l'origine du courant de défaut. Un électricien outillé sait effectuer cette recherche. Ce serait la première action à effectuer.
Recherche à effectuer avant d'envisager l'approvisionnement d'un transformateur d'isolement 500 VA par machine. A condition que ce soit "une récup". On suppose que les machines fonctionnent en monophasé.
03 octobre 2014 à 21:27
Réponse 3 branchement atelier
D'accord avec la réponse ci-dessus.
Commencer par vérifier votre appareil, un courant de fuite n'est pas normal.
05 octobre 2014 à 09:51
Réponse 4 branchement atelier
Il est probable que le défaut d'isolement provienne de l'ancienneté et donc vétusté des moteurs.
D'autant que l'eau fait partie de l'environnement quand ce n'est pas l'utilisation en extérieur voire en bord de mer (ambiance saline).
Si le moteur est encore dans un état démontable, il faut après avoir contrôlé son niveau d'isolement (magnéto d'électricien) lui ouvrir le ventre et de visu constater l'état du "malade" (Bobinages, connectique...).
En tous les cas ne pas utiliser ce matériel sans les conditions minimales de sécurité des personnes : connexion à la terre et disjoncteur différentiel de 30 mA.
P.S. Il est probable si nécessaire que vous puissiez trouver des moteurs de remplacement compatibles, en occasion, et provenant de machines H.S. (Se rapprocher des services d'entretien intervenant dans les nombreux métiers industriels et agro-alimentaires).
06 octobre 2014 à 02:00
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Branchement fils tour à métaux
- N°21587 : Bonjour. J'ai un tour à métaux que je n'arrive pas à brancher. J'ai deux fils jaunes et deux noirs qui sortent du moteur, je ne sais pas comment les raccorder sur le 220V. Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Merci.
- 3. Quel type moteur pour un tour de potier
- N°21879 : Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire quel type de moteur mettre sur un tour de potier. Un moteur assez puissant car mon moteur de machine à laver ne convient pas. Merci de votre réponse, à bientôt......
- 4. Branchement tour à métaux
- N°17807 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment brancher ce tour à métaux ? Merci. :) Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum....
- 5. Branchement Four de Potier pro aux normes ?
- N°18855 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno, 45 ans, 4 enfants, marié à Anastasia et nous habitons dans la Loire sur les premiers contrerforts des monts du Livradois-Forez. Je me permets de venir poser une question ici car...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
- N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
- 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 10. Aiphone branchement contacts secs
