Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13855
Conseils branchement installation : Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
felabaen
felabaen
2 messages
Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante.
J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les lampes).
Ma question est, j'ai 3 chambre que j'aimerais gérer par 3 interrupteurs dans le grenier.
Je m'explique : J'aimerais qu'au lieu d'aller au tableau électrique je puisse couper 1 chambre au lieu de tous en même temps.
Donc je pensais que depuis mon alimentation (prise) je fasse 3 boites de dérivation (1 par chambre) et chaque boite de dérivation gérer par un interrupteur.
Ce qui me permettrait de couper directement la chambre concernée sans que les autres chambres soient coupées.
Donc voilà ce que je pensais faire :
De la boite de dérivation générale avec mon alimentation tirer 3 câbles de 3x2.5 (1 câble pour chaque boite de dérivation) ce qui ferait arriver la phase, le neutre et la terre dans chaque boite de dérivation.
Maintenant pour les interrupteurs. Je pensais donc que la phase que je tire entre les boites de dérivation allaient directement à l'interrupteur et ensuite rejoignaient la boite de dérivation concernée.
Ce qui me permettrait de couper le courant. Est-ce possible ?
03 octobre 2014 à 10:34
Réponse 1 modification installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
On peut faire beaucoup de choses en électricité ; mais en vous relisant je n'arrive pas à déterminer ce que vous voulez couper: l'éclairage et/ou la prise?
Par contre si vous mettez des organes de coupures pour isoler, ou travailler au niveau de chaque chambre, ces organes devront être bipolaires.
03 octobre 2014 à 13:10
Réponse 2 modification installation électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Message de l'administrateur.
Retrouver facilement vos participations dans les forums de BricoVidéo.
Bonjour à toutes et à tous, nous venons d'ajouter une fonction qui vous permet, de visualiser sur une seule page (forum par forum ou tous les forums) l'ensemble de vos contributions.
Pour y accéder rendez vous en haut de page à droite à côté de votre nom d'utilisateur, vous avez un lien "Préférences", cliquez sur ce lien, ensuite cliquez sur "Mes messages", vous verrez apparaître l'ensemble des contributions du forum dans lequel vous vous trouvez, si vous désirez voir la totalité de vos messages présents dans l'ensemble des forums cliquez sur le lien "Multi-Forums".
En espérant que cette fonction vous soit utile, n'hésitez pas à apporter vos commentaires.
Cordialement. Patrice
03 octobre 2014 à 13:25
Réponse 3 modification installation électrique
felabaen
felabaen
2 messages
C'est juste pour les prises.
Par contre pourquoi bi polaire ? Une phase ne suffit pas ? Pour les 3 boites de dérivation + interrupteur ?
Sachant qu'il y a que 6 prises au total.
03 octobre 2014 à 13:54
Réponse 4 modification installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme je l'ai écrit, si vous vous servez de cet inter pour couper le courant et travailler sur ces prises, vous n'êtes pas en sécurité, le conducteur neutre étant un conducteur actif, il doit être coupé comme les phases.
Si vous vous servez de cet inter comme commande uniquement, il peut ne couper que la phase.
03 octobre 2014 à 16:29
Réponse 5 modification installation électrique
11 001 messages
S'il y a un circuit prise et un circuit éclairage à couper, il faut une coupure tétrapolaire par chambre.
Sans doute un peu complexe.
Pourquoi voulez-vous faire cela ?
03 octobre 2014 à 19:13
Réponse 6 modification installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Non, CMT en post 3, il a confirmé que c'était que pour les PC.
03 octobre 2014 à 19:37
Réponse 7 modification installation électrique
11 001 messages
Y dans ce cas des interrupteurs bipolaires conviendront.
S'assurer qu'ils coupent au moins 16A.
04 octobre 2014 à 09:26
  • 1. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 5. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 6. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 7. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique prise gérée par un interrupteur >>>
decapeur thermiqueampoule e27 500wampoules e14prise electrique 380
