Installation d'électricité et lumière dans une cave
Question forum électricité : Installation d'électricité et lumière dans une cave
Je souhaiterai installer l’électricité (prise pour télé, Playstation) et lumière dans ma cave d'immeuble.
Je voulais savoir le matériel qu'il faut etc. étant donné que je connais vraiment rien à ce sujet.
Et puis si cette chose ne peut pas se réaliser pour quelqu'un de novice, je peux payer pour qu'on me le fasse.
Merci d'avance et bonne journée.
02 octobre 2014 à 22:11
Conseil 1 Branchement électrique
Ce genre de travaux avec passage d'un câble privatif dans des parties communes, obéit a une réglementation particulière (partie 772 de la NF C 15-100).
Je vous conseille de passer par quelqu'un qui s'y connaît .
De plus vous devrez demander l'autorisation à la copropriété.
A titre indicatif, voici le schéma de raccordement.
03 octobre 2014 à 08:43
Conseil 2 Branchement électrique
Bonjour. Voir la question apparentée ci-dessous. Tirer une ligne depuis votre appartement, donc passant par les communs, est peu réaliste, et d'un certain cout non négligeable.
Dans tous les cas il faudra faire appel à un professionnel bien au courant de la réglementation.
L'usage envisagé n'est pas commun. Une lampe de poche pour un usage sporadique suffit.
03 octobre 2014 à 08:51
- 1. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 2. Installation électrique dans la cave
- N°8610 : Bonjour à tous, Habitant dans une HLM, je souhaite amener le courant dans ma cave qui n'a pour l'instant ni éclairage (sauf lumière des communs dans le couloir menant à celle-ci) ni prise de courant. L'installation consisterait...
- 3. Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
- N°12528 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
- N°3745 : Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 8. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 9. Installation électrique dans ma cave
- N°3250 : Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et je souhaite amener le courant dans ma cave. Pas de soucis pour l'accord de la copropriété. Par contre, j'ai un problème technique et d'esthétisme. Je ne peux pas me...
- 10. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
