Installation double va et vient sans fil
Bonsoir
Dans l'absolu, oui vous pouvez, c'est fait pour, en choisissant le matériel adapté.
Mais sans mieux comprendre la raison qui vous fait faire cela, difficile de vous donner une réponse appropriée.
14 janvier 2018 à 17:07
- 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Installation double interrupteur va et vient
- N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
