Problème branchement télérupteur 49120
15154
Question Forum Électricité : Problème branchement télérupteur 49120
amboise
amboise
Je veux remplacer un vieux télérupteur 3 fils Legrand (T10) par un 49120.
Le branchement 3 fils ne marche pas. J'ai rajouté, comme conseillé par un des intervenants, un 4ème fil au neutre et en effet ça "marche" sauf qu'au bout de 3 à 4 h la lampe s'allume toute seule.
Je peux éteindre mais après 5 minutes rebelote.
Y a t-il quelque chose à faire ?
A noter que pour la nuit, j'ai débranché la phase (pour être tranquille) et j'ai trouvé le télérupteur un peu chaud.
Si quelqu'un peut m’éclairer sur le problème ce sera avec plaisir.
26 janvier 2016 à 14:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
La Grande Roue de Paris. Photo Patrice Faro
26 janvier 2016 à 16:39
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce télérupteur, électronique, ne peut fonctionner que si la phase est au poussoirs; montage dit 4 fils; voir question 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120
Soit vous pouvez faire cette transformation, soit vous prenez un télérupteur pour 3 fils, il en existe toujours.
26 janvier 2016 à 17:29
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Problème montage télérupteur Legrand 49120
    N°14860 : Bonjour. Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils. Il s'agit d'une vieille habitation. Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 7. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 8. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
    N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement télérupteur 49120 >>>
