Coupure d'électricité sans disjoncter
FAQ Question electricite : Coupure d'électricité sans disjoncter
Voilà le problème que je rencontre sur mon installation électrique. Je me permets de détailler en espérant que vous pourrez m'apporter une réponse.
Nous venons d'acheter un appartement dans lequel l'électricité a été refaite à neuf. Seul le compteur est d'origine (à disque).
Le forfait proposé par EDF est le 6 kVA, pour une installation comprenant : four, plaques vitro, lave vaisselle, lave linge (le chauffage lui est au gaz).
Or dès que l'on branche deux appareils de puissance en même temps (ex : four + une plaque, ou 2 plaques plus le lave linge...) il y a une coupure d'électricité, sans que le disjoncteur saute (celui-ci étant réglé sur 30 A).
Pour récupérer le courant il faut alors couper l'un des appareils, et ça revient.
Quel est le problème ? Dois-je contacter EDF pour demander plus de puissance, ou un électricien ?
Merci d'avance de votre aide !
01 mai 2009 à 01:29
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
Faites changer votre contrat par EDF car 6 kw peuvent être insuffisant pour l'ensemble de votre installation.
Toutefois, vous dites que le disjoncteur calibré sur 30A ne déclenche pas, mais alors, que faites-vous pour rétablir l'électricité ? Que réarmez-vous ?
Je ne comprends pas que le fait de déconnecter un des appareils puisse faire rétablir le courant, à moins que votre installation ne comporte des délesteurs.
Essayez de voir si dans votre entourage, une personne connaissant bien l'électricité, peut étudier le fonctionnement de votre installation car pour ma part, si vous n'avez pas un système de délestage, je ne vois pas comment un circuit qui a disjoncté par une surcharge peut se ré-enclencher tout seul.
Réponses 2 forum électricité Bricovidéo
Bonsoir, vous avez dépassé la puissance souscrite, c'est a dire 6 kW !
Il faut passer à 9 kW pour être tranquille. Pour cela, allez voir EDF !
Réponses 3 forum électricité Bricovidéo
Si le disjoncteur abonné ne disjoncte pas (comme indiqué dans la question), la puissance souscrite n'est pas dépassée, il est donc inutile de changer la puissance de l'abonnement sauf pour débarrasser un peu plus son portefeuille.
La piste du délesteur est possible, mais un mauvais serrage des connections et peignes dans le tableau de répartition est plus probable.
Un échauffement peut faire disparaître un contact et présenter ces symptômes (plus flagrants quand un luminaire est connecté au circuit défectueux).
L'installation étant neuve, il est probable que l'électricien ait omis un serrage.
Ce phénomène se rencontre essentiellement sur des circuits connectés à des appareils de forte puissance, et c'est le cas.
Il faut vérifier le type d'installation (délesteur ?) ou faire appel à l'électricien qui a réalisé cette rénovation (qui est garantie).
02 mai 2009 à 23:12
Réponses 4 forum électricité Bricovidéo
Bonsoir, je n'avais pas lu toute la question, je pense que l'internaute de la réponse 3 a raison pour le délestage !
04 mai 2009 à 20:48
Réponses 5 forum électricité Bricovidéo
Pour information, le problème a été résolu par l'intervention d'un technicien ERDF.
Le fusible en amont du compteur avait en fait été remplacé par un micro interrupteur, dispositif installé par EDF car l'ancien locataire devait être un mauvais payeur.
Cet interrupteur limitait la puissance à 3000W.
05 juillet 2009 à 10:59
Réponses 6 forum électricité Bricovidéo
Bonjour, juste pour vous remercier, grâce à ce forum, je pense avoir gagné pas mal de temps.
Je viens d'emménager dans une maison, et j'avais des coupures sans disjoncter dès que je dépassais une certaine puissance (3 kW).
Chez EDF, à part me conseiller d'augmenter la puissance, ils ne comprenaient pas que cela coupe sans disjoncter.
Chez ERDF, même topo, incompréhension totale. D'après eux, j'avais un mauvais équilibrage des phases, sur du monophasé... ou il fallait augmenter ma puissance...
Bref, en fouinant sur internet, je tombe ici, et tout devient clair !
En insistant chez ERDF, ils sont venus, et en 1 minute, le problème était réglé, j'avais effectivement un mini-interrupteur à la place d'un fusible.
Youpi ! Merci et bonne continuation, Olivier.
24 août 2011 à 09:38
Réponses 7 forum électricité Bricovidéo
Je vais faire comme Olivier et vous dire merci.
Car j'ai eu le même problème et c'était dû à un mini-interrupteur posé par EDF car l'ancien locataire était un mauvais payeur.
J'ai contacté ERDF, ils ont de suite compris ce qui se passait, ils sont intervenus gratuitement le soir-même et ça n'a duré qu'une minute !
Merci encore ! Patricia
17 septembre 2011 à 19:17
Réponses 8 forum électricité Bricovidéo
Je rencontre le même problème que décrit en préambule de cette page, lorsque j'allume plaque et four à fond, cela coupe la ligne complète du tableau sur lesquels ils sont raccordés.
Cette ligne est protégée par un interrupteur différentiel 30mA 63A.
Le problème est que celui-ci ne saute pas lorsque ça coupe.
Il n'y a plus d'alimentation dans les appareils, mais rien n'a sauté.
Ni les disjoncteurs 20A/32A sur lesquels plaque et fours sont raccordés.
Le reste de l'appartement est encore alimenté. Je précise que j'ai réalisé des travaux pour créer une nouvelle cuisine, et que toute l'électricité a été implantée sur le tableau existant, sur une nouvelle ligne, protégée par l'interrupteur dif. 30mA 63A.
Tous les borniers sont bien serrés.
J'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.
Je précise que l'installation n'est pas équipée de délesteur.
Mathieu
Mathieu
04 janvier 2018 à 10:52
Réponses 9 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Mathieu.
On comprend que ni les DJ modulaires ni l'ID qui les alimente ne déclenchent.
Il faut voir comment est alimentée la ligne.
04 janvier 2018 à 13:42
- 1. Problème coupure sans disjoncter
- N°25623 : Bonjour. Je ne suis pas du tout bricoleur mais je fais face à un problème et je me demande si certains d'entre vous auraient des conseils J'ai acheté une maison il y a 18 mois. Le diagnostique électrique indique que...
- 2. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 3. Coupure de courant sans disjoncter à heure régulière
- N°8903 : Bonjour, depuis 3 jours, à 0h00 exactement, j'ai une coupure de courant pendant 10 à 15 secondes sans que ça disjoncte et le courant revient tout seul. Chaque fois je suis sur mon ordinateur. Pourrait-il y avoir un lien entre mon...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 8. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 9. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 10. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
