Profil du membre DamienW
Membre inscrit DamienW sur le forum Électricité
Je rajoute les photos des boitiers en place au niveau du plafond si ça peut aider à trouver une réponse.
Merci à +
Merci à +
20 novembre 2015 à 08:51
Merci pour votre réponse, ce sont des disjoncteurs dans le tableau.
Voici les photos de ce que j'avais connecté, j'ai tout enlevé pour l'instant, demain je vous posterai des photos du boitier en place avec les fils (pas de lumière pour l'instant).
J'ai d'abord connecté le couvercle puis j'ai branché mon luminaire sur la fiche à mettre dans le boitier en respectant l'insertion des fils (n=neutre terre au centre et phase), par contre sur le lustre je n'ai que le neutre et la phase.
A +
A +
19 novembre 2015 à 22:49
Bonsoir à tous,
Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple.
J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et marron), j'ai avant cela installé des boîtiers DCL car avant mes lampes étaient simplement branchés avec des dominos donc j'ai voulu faire ça bien !
Je précise que j'avais 2 fils bleus 2 fils jaunes et 2 autres (rouge et autre), j'ai utilisé les fils qui étaient utilisés pour mes anciens luminaires, pour le premier ça a bien fonctionné mais pour le second ça n'a pas marché et depuis les 2 lampes ne s'allument plus, donc plus de lumière dans le salon/cuisine.
Pourtant rien d'anormal au tableau électrique... Je ne comprends pas, j'ai du coup tout débranché et essayé les lampes sur d'autres emplacements, elles marchent, par contre j'ai essayé de remettre mes anciennes lampes et ça ne marche toujours pas.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
19 novembre 2015 à 20:39
