Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé
Question Forum Électricité : Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé
J'ai fait l'acquisition d'une maison l'année dernière que je suis en train de rénover.
Le gros œuvre étant terminé, je passe à l'électricité et là, c'est la catastrophe.
L'alimentation est en triphasé et on m'a conseillé de le conserver pour pouvoir installer plus tard un chargeur rapide pour ma voiture...
Bon, d'accord. J'ai mis un mois pour remplacer le tableau et repartir de zéro afin que ça ne disjoncte pas.
Maintenant, le vendeur du magasin me conseille d'installer une plaque électrique et un chauffe-eau en triphasé.
Selon lui, cela m'éviterait de galérer à tout refaire à nouveau.
Mon problème commence ici.
Ma plaque a 4 fils dont un neutre et il manque le neutre sur le chauffe-eau...
J'ai appelé le magasin et on m'a dit que la plaque fonctionne en 3 x 220 et le chauffe-eau en 380
On m'a également dit qu'avec le 380, j'aurais plus de puissance en watts avec le même nombre d'ampères.
Alors pourquoi la plaque est-elle en 220 et pas en 380 ? Est-il vrai qu'on a plus de puissance en 380 avec autant d'ampères ?
Et pour finir, pourquoi est-ce que ça fonctionne sans le neutre ?
Merci pour votre aide, j'ai l'impression que mon cerveau va lâcher
27 septembre 2024 à 10:16
En triphasé, la puissance d'abonnement souscrite est répartie sur les 3 phases.
Ainsi un abonnement 12kVA sera réalisé avec :
- 60A sur une phase en mono
- 3x20A réparti sur les 3 phase en tri.
Donc à puissance souscrite égale, c'est plus délicat en tri car dans mon exemple dès que vous aller tirer plus de 20A sur une phase, le Linky va couper, même si les autres phases sont peu ou pas utilisées.
A intensité égale, on a effectivement plus de puissance, mais ce n'est pas le même coût d'abonnement
- 60A en mono correspond à un abonnement 12kVA (241€/an)
- 3X60A en tri correspond à un abonnement 36kVA (537€/an)
Voir si c'est vraiment pertinent de garder le tri, uniquement pour avoir un chargeur rapide dont on n'a souvent pas besoin en tant que particulier qui peut recharger toute une nuit (sauf cas d'usages particulier)
Si vous gardez l'option tri :
- les plaques n'utilisent que 2 phases le neutre, chacune des 2 sous partie de la plaque étant raccordée entre une phase et le neutre (donc 230V)
- Le chauffe-eau fonctionne en tri équilibré avec 3 phases sans neutre, donc 400V entre phases.
27 septembre 2024 à 11:37
Petit schéma type d'une installation tri
L'intérêt de raccorder plaque et chauffe-eau en tri, c'est que leur puissance se réparti sur plusieurs phases, évitant d'en surcharger une, ce qui est intéressant lorsqu'on n'a pas un très gros abonnement.
27 septembre 2024 à 11:39
Bonjour Willy79,
Quelques compléments en passant.
Citation :Sans certitude, cela pourrait correspondre à 2 phases + neutre bleu + terre vert/jaune. Mais c'est à vérifier*.
Citation :Cela ne veut rien dire. *Il faut vous référer à la notice de raccordement de la plaque. Ou joindre la photo du bornier lors de votre retour.
Citation :Dans ce cas il doit être muni d'une plaque de raccordement adaptée au triphasé, souvent appelée facili-tri (suivant les marques et la gamme du chauffe-eau).
Citation :Nous pensons avoir fait ce qu'il fallait pour qu'il tienne.
j’ai l'impression que mon cerveau va lâcher
27 septembre 2024 à 14:38
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 8. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
