Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
Question problème électrique : Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul (puissance maxi=9) ; il faut donc l'éteindre chaque fois qu'on arrive et qu'on rallume le compteur, puis ensuite elle fonctionne tout à fait normalement.
C'est une vitrocéramique 3 feux avec horloge, marque Brandt TV621, qui a environ 2 ans.
Y a t-il une manipulation à faire permettant de remédier à ce problème (pas très grave mais gênant quand on veut prêter le studio à des amis ou à de la famille) sans faire intervenir un professionnel (qui va nous demander presque le prix d'une neuve !!!).
21 janvier 2013 à 11:37
Plaque de cuisson s'allume toute seule 1
Bonjour. Cela ressemble à un défaut de la plaque. Essayez de contacter le service consommateurs de la marque pour tenter d'éclaircir ce dysfonctionnement.I
Mais il y a de fortes probabilités pour que vous soyez orienté vers un SAV. Celui ci changera la platine de commande sans plus d'investigations que cela. Avec présentation d'une facture qui pourrait s'élever à 1 h 30 de MO + la pièce.
Les commandes sont sensitives, avec leurs avantages et inconvénients.
Ce peut être grave car même en cours d'absence secteur présent, il n'y a pas de raison pour que la plaque ne se mette pas à chauffer toute seule. Vous ne pouvez avoir confiance dans cette plaque telle qu'elle est.
21 janvier 2013 à 14:09
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Plaque électrique qui s'allume et chauffe toute seule
- N°13303 : Bonjour, J'ai un problème, une de mes plaques électriques s'allume toute seule, même si le bouton est sur zéro. Je suis obligée de débrancher systématiquement, de peur de l'incendie. Avez-vous une solution ? Sachant...
- 3. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 4. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
- 5. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 6. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 7. Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule
- N°18733 : Bonjour. Après maintes péripéties avec mon tableau électrique, j'ai réussi (grâce à vos conseils !) à le faire mettre correctement aux normes. Alors, j'avais aussi un petit souci que je pensais être du détail :...
- 8. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
