Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
18733
Question Forum Électricité : Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule
midesh
midesh
8 messages
Après maintes péripéties avec mon tableau électrique, j'ai réussi (grâce à vos conseils !) à le faire mettre correctement aux normes.
Alors, j'avais aussi un petit souci que je pensais être du détail : j'avais signalé à l'électricien "pro" qui a refait le tableau électrique, que la plaque de cuisson vitrocéramique sonnait de temps en temps, alors que la cuisine était inutilisée.
Alors l'homme de métier m'a dit que ce n'était pas possible (? pourtant elle sonne !) et que le fil qui alimente la plaque va directement au tableau électrique (et qu'il ne peut pas y avoir de faux contact, ou de contact, avec un autre fil électrique alimentant les prises ou une lumière, comme je le suggérais -je n'y connais rien-).
Donc, depuis deux ans, la plaque vitrocéramique continue gentiment à biper par moments, impossible de repérer si ça lui arrive lorsque j'allume une pièce ou autre action. C'est très aléatoire.
Seulement, je m'aperçois que j'ai une sacrée note d'électricité et je fais la chasse aux gaspi…
Se pourrait-il que cette plaque consomme lorsqu'elle n'est pas utilisée ?
Dites-moi si on peut le penser professionnellement, ou bien si je divague ? (comme pour les bips ?)
D'avance un immense merci.
22 janvier 2019 à 14:20
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 132 messages
Bonjour midesh.
Non, car sa consommation est liée aux feux qui fonctionnent. Et vous vous en rendriez compte.
Si la plaque vitroceram classique est à commandes sensitives, il se peut que s'il y a de l'eau sur les zones sensibles elle se mette à clignoter et à biper. Regardez sur la notice la signification du bip.
Si la plaque n'est pas verrouillée en position arrêt, un chat peut déclencher très rarement une chauffe, mais sans biper.
Vu d'ici on ne peut pas vous guider. Si la plaque est munie d'un verrouillage en position arrêt elle ne devrait pas biper. Mais vous n'avez pas forcément un modèle qui fonctionne ainsi.
Ici en cas d'absence prolongée, alimentations four et plaque sont coupées sur le tableau.
Pour le montant de la facture d'électricité, voyez si vous ne forcez pas sur les thermostats des chauffages électriques s'il y en a.
Attendons d'autres avis.
22 janvier 2019 à 17:55
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
midesh
midesh
8 messages
Merci GL
Alors la plaque est à contrôle tactile.
Lorsque je l'éteins j'appuie systématiquement sur la petite clé pour verrouiller.
Il ne reste pas d'eau je n'ai pas de chat ni autre possibilité d'expliquer les bips et rien sur la notice.
À part cela elle fonctionne très bien.
Bon, s'il n'y a pas de danger et si ce n'est pas susceptible d'augmenter la consommation électrique je ne vais plus me poser de question. On va dire que c'est un fantôme. tongue
En tout cas, merci de m'avoir lu.
22 janvier 2019 à 18:39
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 132 messages
OK. Assurez-vous que quand vous n'utilisez pas la plaque la clé et le voyant de mise en service soient éteints (cela peut dépendre des marques ?). Le bip pourrait être lié à une fonction minuterie que vous auriez enclenché ?
Quand il y a de l'eau sur la surface de commande le bip est clignotant.
On ne croit pas aux fantômes en sciences physiques !
22 janvier 2019 à 19:13
  • 1. Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique
    N°16315 : Bonjour. L'installateur de ma plaque vitrocéramique Whirlpool (5 fils) n'a pas raccordé le fil bleu à la prise. C'est inutile selon lui. Cela m'étonne un peu. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.
  • 2. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
    N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique Siemens
    N°22227 : Bonjour. J'ai récupéré une plaque vitrocéramique Siemens dont les alimentations proposées sont 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre. Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V, puis-je alimenter la...
  • 4. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique neuve
    N°5214 : Bonjour, Seule bricoleuse de la maison, voici mon problème : je viens d'acheter une plaque vitrocéramique Whirlpool, le branchement électrique, qui pour moi ressemble à une sorte de domino, se fait directement sous la...
  • 7. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
  • 8. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 9. Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
    N°12384 : Bonjour, Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul...
  • 10. Plaque vitrocéramique disjoncte
    N°1260 : Dans ma cuisine la plaque vitrocéramique ne marche plus (4 feux). J'ai regardé le branchement, c'est un sucre avec les trois fils. J'ai démonté et remonté, ô miracle ça a remarché. Ce soir j'utilise donc ma plaque (1 feu)...
>>> Résultats suivants pour : Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule >>>
prise electrique translucidetableau electrique 006branchement moteur electrique 220tableau electrique hager tableau
