Plaque vitrocéramique disjoncte
Astuces conseils électricité : Plaque vitrocéramique disjoncte
Dans ma cuisine la plaque vitrocéramique ne marche plus (4 feux). J'ai regardé le branchement, c'est un sucre avec les trois fils. J'ai démonté et remonté, ô miracle ça a remarché. Ce soir j'utilise donc ma plaque (1 feu) et d'un coup tout disjoncte. J'essaie de remettre sur 1 ça ne marche pas. Je débranche l'ordinateur, la TV... J'arrive à rétablir le courant mais la plaque ne marche plus. C'est donc un problème d'électricité. Qu'est ce que je peux faire ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'humidité, la plaque étant étanche ; ou alors l'humidité est dans le mur ? Bref, Merci.
Réponses FAQ electricite 1
J'ai eu un souci avec une plaque vitro. J'ai démonté et je me suis aperçu que c'était le temporisateur de l'alimentation du feu halogène qui avait grillé. Rien de plus simple pour le changement mais bien repérer l'emplacement et la couleur des cosses.
Réponses FAQ electricite 2
Je pense que vous avez beaucoup trop de matériel sur le même circuit.
Réponses FAQ electricite 3
Avez-vous respectez les couleurs officielles de la norme NF C 15-100. C'est-à-dire : le rouge pour la phase, le bleu pour le neutre et le vert/jaune pour la terre ? Vérifier si votre plaque n'est pas en court-circuit. Etes-vous protégé ? Il serait bon d'installer sur la ligne un disjoncteur différentiel 30 mA.
Réponses FAQ electricite 5
Il faut brancher la plaque électrique sur un circuit seul de 32A avec un inter-différentiel 40A type A en tête.
Après il faut voir si c'est un fusible qui saute ou l'inter-différentiel qui saute. Le premier serait un court-circuit, c'est-à-dire un contact entre entre la phase (noir ou marron) et le neutre (bleu).
Si l'inter-différentiel saute, c'est une fuite de courant. Il faut alors regarder si un fil n'est pas abîmé ou un des feux halogènes qui serait cassé.
Autre panne possible, si la plaque ne s'allume plus, cela serait dû à la carte électronique.
22 décembre 2008 à 01:11
- 1. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
- 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 3. Plaque induction disjoncte
- N°16374 : Bonjour à tous, J'ai acheté il y a 3 mois une plaque induction en remplacement d'un plaque vitrocéramique, à la première mise en route le différentiel a disjoncté, après plusieurs enclenchements ça ne disjonctait plus...
- 4. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 5. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
- N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
- 6. Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique
- N°16315 : Bonjour. L'installateur de ma plaque vitrocéramique Whirlpool (5 fils) n'a pas raccordé le fil bleu à la prise. C'est inutile selon lui. Cela m'étonne un peu. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.
- 7. Branchement plaque vitrocéramique neuve
- N°5214 : Bonjour, Seule bricoleuse de la maison, voici mon problème : je viens d'acheter une plaque vitrocéramique Whirlpool, le branchement électrique, qui pour moi ressemble à une sorte de domino, se fait directement sous la...
- 8. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
- N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
- 9. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
- 10. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
