Recherche équivalence chargeur
Question Forum Électricité : Recherche équivalence chargeur
J'ai perdu le chargeur de mon lance-balles.
Le distributeur ne le vendant pas seul, je cherche un équivalent pour pouvoir charger mon appareil.
Je vous mets les photos en pièce jointe. Je ne comprends pas le voltage : est-ce précisément 11,18 ? Ou est-ce entre 11 et 18V ?
Merci de votre aide.
15 mars 2023 à 14:43
C'est certainement de 11 à 18 V. Mais il faudrait avoir la notice du lance-balles afin de connaître ses caractéristiques d'alimentation.
Pourquoi une photo de fissure ?
15 mars 2023 à 20:52
Merci de ce retour.
Le fabriquant me dit que le voltage est 11.8v
Sauf que je ne trouve aucun chargeur en 11.8v dans le commerce.
Est-ce que si j’utilise un 12v ça va abîmer mon appareil ?
Merci à vous.
Merci de ce retour.
Merci à vous.
20 mars 2023 à 12:13
Bonjour alexezin.
Citation :Non, pas du tout. Il faudra juste respecter la polarité.
20 mars 2023 à 13:36
D’accord merci.
Pardon mais je ne suis vraiment pas calée en électricité.
Qu’entendez vous par respecter la polarité ?
20 mars 2023 à 14:23
On vous laisse vérifier.
Informations complémentaires disponibles ici : Branchement adaptateur universel polarité des prises
Citation :Sachant que c'est du continu, le + est sur le picot au milieu, le - à l'extérieur. Il faut que cela corresponde sur le lance balles. Il doit y avoir un symbole sur la prise de l'appareil.
20 mars 2023 à 17:11
- 1. Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
- N°25715 : Bonjour. Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs. Marque Merlin Gerin. Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510 Celui de droite : Multi 9 TL numéro...
- 2. Recherche chargeur casse-noisette
- N°22963 : Bonjour, Je viens d'acheter un casse-noisette de 180 cm pour Noël mais il manque le chargeur, impossible de le trouver sur le net. Je vous mets des photos, si quelqu'un connait ce type de prise, cela m'aiderait...
- 3. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 4. Recherche alimentation 12 Volts puissante
- N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 7. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 8. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 9. Connecteur sur chargeur pour pc portable
- N°25099 : Bonjour. Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur. Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne...
- 10. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
