Faut-il mettre à terre un interrupteur anglais ?
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
23726
Question Forum Électricité : Faut-il mettre à terre un interrupteur anglais ?
Ebrody
Ebrody
3 messages
Faut-il mettre à terre cet interrupteur sur un interrupteur anglais ?
Bonne soirée.
brancher à terre un interrupteur
15 mars 2023 à 18:53
30 097 messages
Bonjour Ebrody.
Cet appareillage métallique doit être relié à la terre.
Les alvéoles ne sont pas sécurisées.
On préfère avec raison les produits français, faciles à raccorder et sécurisés.
Il est peut-être encore temps de changer.
15 mars 2023 à 19:52
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il mettre à terre un interrupteur anglais ? >>>
