Changement prise électrique courant anglais
Fiches bricolage électricité : Changement prise électrique courant anglais
J'ai récemment acheté un appareil ménager au Royaume-Uni. J'aimerais le brancher sur du 220V en changeant simplement la prise électrique de celui-ci, sans devoir acheter un adaptateur de voyage dans le commerce. Y a-t-il une solution ?
Branchement électrique 1
Changer tout simplement la prise aux normes françaises.
Branchement électrique 2
Ah ces anglais ! Achetez en France !
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Problème suite à changement de prise de courant
- N°7968 : Bonjour, suite à un changement de prise de courant dans une chambre, je me retrouve avec 2 fils bleu et 3 fils rouges reliés ensemble par un sucre, je me suis rendu compte qu'en enlevant l'ancienne prise, il n'y avait plus...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Changement prise électrique par prise USB
- N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
- 5. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 6. Branchement lave linge changement prise 20 A
- N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
