Faire des mesures sur variateur courant continu
2949
Fiches bricolage électricité : Faire des mesures sur variateur courant continu
Bonsoir, comment relier un oscilloscope à un variateur en courant continu (350V / 150A) pour faire des mesures ?
Branchement électrique 1
29 999 messages
Il faut obligatoirement passer par l'intermédiaire d'une sonde différentielle d'atténuation 1/100 ou 1/200 (pour visualiser la tension) et d'une sonde à effet Hall pour le courant. Voir entre autres les sites Chauvin Arnoux, Fluke, Sefram et Radiospares qui proposent ces outils.
  • 1. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 2. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 7. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 10. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
>>> Résultats suivants pour : Faire des mesures sur variateur courant continu >>>
travaux d electricite 01electricite saignee 03probleme tableau electrique 0depannage nettoyeur haute pression
