Problème sur circuit non protégé
16051
Question Forum Électricité : Problème sur circuit non protégé
KCD
KCD
3 messages
Je viens d'acquérir une maison dans laquelle il n'y avait pas d'autre protection que le disjoncteur EDF sur lequel était branché deux tableaux avec des disjoncteurs, mais sans Inter-différentiel.
J'ai donc inséré sur chaque départ un inter-différentiel et ne sachant pas ce que ces tableaux alimentaient, j'ai mis des types A 40 A 30 mA.
Je me suis aperçu que l'un d'entre-eux alimentait le chauffe-eau qui lui-même était commandé par un relais de découplage qui lui-même est relié directement au disjoncteur EDF.
Conséquence à 23h ça disjoncte.
L'installation étant ancienne, j'ai même retrouvé des fusibles "porcelaine", c'était du tri passé en mono, je m'y perds un peu aussi je pense qu'il y a 2 solutions, la première étant de refaire à zéro le branchement tel que l'on peut trouver sur le forum, avec les composants nécessaires ou alors raccorder le relais de découplage sur le même inter-différentiel.
Il me reste aussi la solution de brancher le chauffe-eau directement sur une pendule sans utiliser les relais et contacteur existants.
Par avance je vous remercie de vos conseils.
16 novembre 2016 à 21:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 21:23
30 014 messages
Bonjour KCD. En sortie d'un même ID les circuits Ph + N doivent être appairés.
En rénovation avec plus d'un ID c'est quelquefois difficile.
Vu le très faible rendement de l'option double tarif, il n'y a plus intérêt à la souscrire.
Éviter le déclenchement de l'ID à 23 h est possible, mais il faudra chercher qui fait quoi et où sont les branchements.
Le relais de découplage est un contacteur commandé par un contact ERDF, chez vous certainement disponible dans un relais 175 Hz. Mais si un plot du contact est directement raccordé à l'alimentation du relais 175 Hz (petit boitier généralement bleu). Une phase peut ne pas passer par l'ID et ce dernier s'en aperçoit. Un problème de ce type a été abordé en question 16029 : Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
Vous faites au mieux, mais il y aura du travail. Il vaut mieux être très proche du métier.
Pour l'appairage des circuits, voir l'article en tête de forum : Rénovation d'un tableau triphasé.
16 novembre 2016 à 22:25
KCD
KCD
3 messages
C'est un peu ce que je pensais.
Merci pour ces précisions, je vous tiendrai informé du résultat.
Bonne journée.
17 novembre 2016 à 08:56
KCD
KCD
3 messages
Comme le relais est branché directement sur le compteur et non pas en sortie du disjoncteur EDF, j'ai opté pour la solution d'une alimentation directe (via protections bien sur) et supprimer le relais commandé par le relais de découplage et les "résidus" de l'ancien triphasé.
J'ai mis une pendule et programmé celle-ci pour que le chauffe-eau ne fonctionne que la nuit, quand les autres appareils type four / cuisson ne fonctionnent pas.
C'est plus simple et puis je vais demander à l'EDF de revoir le contrat.
Par ailleurs, pour éviter d'autres problèmes avec les ID et les CPL, j'ai regroupé les alimentions des PCs susceptibles de recevoir un CPL sur le même ID.
Encore merci.
17 novembre 2016 à 20:19
30 014 messages
Merci pour votre retour.
17 novembre 2016 à 20:28
  • 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 5. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur circuit non protégé >>>
schema branchement contacteur heures creusesschema branchement electrique four encastrablebricolage branchement electrique dangereuxschema branchement chauffe eau avec inter horaire
