Raccordement télérupteur Legrand 4124 20
Question Branchement Électrique : Raccordement télérupteur Legrand 4124 20
J'ai changé mon tableau électrique qui avait 32 ans et commençait à s'effriter du côté plastique.
Mon unique souci est le raccordement du nouveau télérupteur, à savoir un Legrand 4124 20.
Je dispose de conducteurs : phase, neutre, retour lampe, retour poussoir et terre.
Malgré mes essais et mes connexions dans tous les sens, rien ne fonctionne.
J'ai remis mon ancien télérupteur et là, ça marche.
Merci pour vos éclairages, sans jeu de mots.
27 février 2024 à 21:43
Bonjour V. Il s'agit juste d'un télérupteur électromécanique classique, qui fonctionne avec phase ou neutre au bouton-poussoir.
la notice est ici : Télérupteur électromécanique Legrand
Citation :Pour avoir de la lumière par vous même il faut câbler avec logique, la bobine et le contact, et non "dans tous les sens". Relevez le câblage initial et recâblez à l'identique.
27 février 2024 à 23:04
Sur une installation de plus de 30 ans il est possible que votre télérupteur soit branché en trois fils, une photo de l'ancien avec les branchements visibles aiderait à vous donner la solution.
28 février 2024 à 11:19
Je vous remercie pour vos réponses, quand j'écrivais "dans tous les sens" c'est après avoir fait différents branchement un peu par dépit, sinon mon télérupteur ancien est bien un 4 fils tout comme le nouveau, je vais refaire un essai avec le schéma du lien posé plus haut concernant le télérupteur "1F"
28 février 2024 à 12:04
Lle schéma que j'avais et notamment respecté (le même schéma posé plus haut sur le lien) ne donnait rien au niveau raccordement : lumière allumée en permanence et poussoir inopérant ?
J'ai eu l'idée de démonter un premier poussoir et là j'ai découvert un condensateur connecté en parallèle sur les contacts, en effet début 2000 avec mon premier PC j'avais entrepris d'enregistrer sur mon disque dur tous mes disques vinyle en connectant ma platine vinyle sur la carte son via un préampli acheté pour cette occasion, pour contrer les "plok !" que l'on entendait lorsque quelque manipulait un interrupteur j'avais sur conseil d'un vendeur de matériel électronique monté dans chaque inter un condensateur, puis après avoir fait mes enregistrement et ceci au fil des années lorsque j'intervenais je retirais ces condensateurs, surtout depuis l'usage des LED qui faisait que les ampoules étaient allumées en permanence même inter ouvert.
Mais là sur 4 poussoirs de ce télérupteur il en restait un.
Et c'est lui qui créait ce problème, car une fois retiré j'ai ce nouveau télérupteur totalement opérant.
28 février 2024 à 18:24
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
- N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 7. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Problème de télérupteur
