Problème de terre sur installation triphasé
25263
Question Forum Électricité : Problème de terre sur installation triphasé
Bruno02
Bruno02
21 messages
Bonsoir à tous.
Je suis dans une installation en triphasé 380 à 400, un karcher a rendu l'âme sur une ligne ancienne qui lui était dédiée en 3 P + T. Le nouveau est porteur d'une prise mâle 3 P + N + T (bien qu'au niveau de sa prise, il n'y ait que 4 fils, mais bon...).
Je regarde donc pour lui mettre une vraie prise femelle 3 P+N+T, et donc je recherche la coupure de cette ligne, ah bah non, il n'y en a pas, c'est du direct sortie EDF, juste 3 gros énormes fusibles céramiques à fils sur les 3 L ! funk
De toutes façons, il n'y avait que 3 L et une T crée juste à côté qui alimentaient cette prise femelle, et je m'aperçois que dans un coffret de raccordement les 2 dominos des phases utilisées avaient fondus.
Rien de surprenant, l'électricien avait mis des cables en 1.5... bah tiens, c'est si évident...
OK, je refais une ligne dés l'arrivée en 4G4² (environ 15/20 m, agrémentée d'un coffret plexo avec disjoncteur diff 30 mA 20 A, et reprend la terre qui elle est correcte ( enfin un truc bien) juste à côté.
Mais ce faisant, je vois que des fils V/J sont utilisés sur des phases à l'arrivée de la sortie directe EDF quand des gris se promènent à l'air libre. Je me dis donc qu'il serait bien de remettre les codes couleurs, tant qu'à faire.
Je suis donc cette 2nde ligne, et c'est là que cela se corse : arrivé au tableau, après un boitier où les fils s'échangent joyeusement de couleurs, je découvre que la terre d'arrivée aux bornier n'est pas raccordée ! huffy
Juste par acquis de conscience, je teste les prises et j'ai au voltmètre L/N : 233, L/T 233, N/T 233, il y en a 6, un radiateur avec sa ligne dédiée, et 3 circuits de lumière.
Zut, c'est pas logique, la T n'est pas branchée.
Je soupçonne quelque part un neutre qui aurait été branché sur la terre, voire une terre fantôme branchée quelque part (le bâtiment a été partiellement isolé avec placo, je ne vois plus derrière).
Je coupe l'arrivée du N à la source avant le tableau, et je re-teste donc.
J'ai alors L/N 125, L/T 233, N/T 233, valeurs identiques ou presque aux prise comme en entrée de tableau.
Là, je commence à m'arracher le peu de cheveux qui me restent...
Mieux, quand je reprends les mesures en entrée de tableau, je retrouve cette fois L/N 9, LT 230 et N/T 75.
Sur mon voltmètre, j'ai bien le fil noir sur com, et l'autre sur V Oméga mA, mais selon que je mets le fil noir à sur N et le rouge sur L ou T ou le rouge sur N et le noir sur L ou T, j'ai des mesures différentes alors que entre L/T les mesures ne changent pas.
Et là, moi, je ne coule pas, je suis direct sur le fond des abysses.
Si une personne pouvait prendre un peu de son temps pour m'expliquer ce qui ne va pas...ce serait super gentil à lui.
27 février 2024 à 19:51
30 142 messages
Bonjour Bruno02. Vous savez ce qu'il vous reste à faire :
- Vérifier la distribution de la terre.
- Protéger les lignes triphasées 3 P + N + T avec DJ tétrapolaire et protection différentielle 30 mA.
Vos mesures montrent un défaut sur les lignes de terre.
Le forum n'est d'aucun secours. Il faut partir de l'origine de la ligne, et on vérifie au fur et à mesure.
Normalement un nettoyeur haute pression fonctionne en monophasé 230 V. Or, vous évoquez une ligne à 3 phases (400 V). Bizarre.
27 février 2024 à 21:23
Bruno02
Bruno02
21 messages
Bonjour GL.
J'ai effectivement mis 1 disjoncteur tétrapolaire différentiel de 30 mA.
Certains karchers fonctionnent en 230, d'autres en 380 selon les modèles.
Je vais donc m'atteler à raccorder les terres.
Merci à vous.
28 février 2024 à 09:27
  • 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 6. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 7. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 10. Problème équilibrage installation électrique triphasé
    N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
>>> Résultats suivants pour : Problème de terre sur installation triphasé >>>
schema interrupteur double va et vientprises interrupteurs chambordampoule incandescence 03recharge voiture electrique
