Section tableau secondaire en 4² et plaque en 6²
Question Branchement Électrique : Section tableau secondaire en 4² et plaque en 6²
Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis dans un ancien bâtiment et je n'ai pas réalisé l'installation électrique, donc je tâtonne un peu.
J'ai un tableau électrique principal.
De celui-ci, un disjoncteur 32A alimente un tableau secondaire dédié à la cuisine, situé à environ 15 mètres, qui est alimenté par un câble en section 4².
Sur ce second tableau, on retrouve un disjoncteur 32A qui va alimenter ma plaque à induction en 6².
La différence de section entre les deux câbles peut-elle poser problème ?
De plus, je pense que le câble en 4² n'est pas adapté pour alimenter ce second tableau.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
27 février 2024 à 17:56
D'un point de vue sécurité, ce qui ne va pas c'est ce 4² protégé par un disjoncteur 32A.
Cela devrait être 25A maxi, sinon risque d'échauffement
D'un point de vue pratique, en supposant qu'il y ait un 25A au départ, ce ne serait pas très logique, mais acceptable tant qu'on ne tire pas plus de 5,5kW dans le tableau secondaire.
Mais bon, ce 4² n'est pas très pertinent pour une cuisine et il serait pertinent de la remplacer a minima par du 10².
27 février 2024 à 20:10
Bonsoir, grand merci pour cette réponse.
Ça correspond effectivement à ce que je pensais, ce 4² n'est pas logique...
Et pour ma culture personnelle, quels sont les risques de cet ordre : câble 4² -> Disjoncteur 32A -> câble 6² ?
Merci encore !
Merci encore !
27 février 2024 à 20:16
Le risque est que le 4² crame si vous tirez 32A
27 février 2024 à 23:30
- 1. Branchement tableau secondaire
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 4. Section de câble pour tableau secondaire ?
- N°25390 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur...
- 5. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 7. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 8. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
