Potentiomètre halogène reste à fond
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19904
Question Forum Électricité : Potentiomètre halogène reste à fond
Mig31
Mig31
Je dispose d'un halogène avec un potentiomètre à main.
C'est un bouton rond, et quand je l'allume, la puissance est tout de suite au maximum. Il n'y a pas très longtemps, 1 mois en gros, je l’avais laissé allumé pendant un bon moment, une douzaine d'heures, et la lampe a commencé à clignoter, puis comme par magie s'est maintenue plus basse.
En vérifiant si le potentiomètre remarchait, je me suis aperçu que c'était effectivement le cas.
Je l'ai coupé environ 2h après quand je suis allé me coucher. Malheureusement, le lendemain, le problème était revenu.
Auriez-vous une suggestion à me faire sur le moyen de réparer cela ?
21 avril 2020 à 02:29
30 132 messages
Bonjour. Vous changez le potentiomètre ou vous achetez un gradateur neuf, très peu cher en GSB. Vous pouvez aussi pulvériser un nettoyant pour contacts dans le potentiomètre s'il y a une petite ouverture.
Vérifiez quand même s'il n'y a pas une soudure sèche.
On ne sait si le variateur est intégré au luminaire ou non.
21 avril 2020 à 15:31
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Halogène extérieur reste toujours allumé
    N°14920 : Bonjour. J'ai un halogène extérieur standard avec détecteur de présence. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a quelques semaines. Désormais il reste toujours allumé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Merci.
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 8. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 10. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
>>> Résultats suivants pour : Potentiomètre halogène reste à fond >>>
branchement lustrefournitures electricitesecologie eoliennes fusibles 16 amperes
