Conseils branchement luminaire
Question Branchement Électrique : Conseils branchement luminaire
Nous venons d’emménager dans un nouvel appartement et nous avons des problèmes pour brancher un luminaire dans le salon.
Lors de l'état des lieux, il n'y avait pas d'ampoule donc je n'ai pas pu vérifier si tout fonctionnait bien ni quel interrupteur allumait le salon. Il y avait seulement un sucre à 3 entrées où étaient branchés un fil vert et jaune, un fil bleu et un fil marron et il y avait un fil noir également mais qui n'était relié à rien.
Nous avons dû couper les fils pour pouvoir l'enlever car tout était coincé dedans.
On a donc dénudé les fils pour les brancher à notre luminaire.
Notre luminaire a un sucre à 2 entrées avec un fil bleu et un fil marron.
Donc nous avons branché ces 2 fils là mais ce fut un échec, malgré les différents interrupteurs essayés...
Nous ne savons pas trop si nous pouvons brancher les autres fils (essayer le noir par exemple ?) ou si le problème ne vient pas du tout du branchement mais peut-être d'un truc plus compliqué comme un interrupteur non relié ou ce genre de chose...
Je me suis dit que je poserais la question sur ce forum avant d'appeler la régie pour voir si vous pensez à quelque chose auquel je n'aurais jamais songé !
Bonne journée.
Bonne journée.
21 avril 2020 à 12:07
Bonjour aaanoushka. Normalement il aurait dû rester une douille au minimum.
Si votre luminaire fonctionnait avant, le plus simple est de faire intervenir le bailleur, car on croit deviner que vous êtes locataire.
En général on se sert d'une lampe témoin pour voir si tout fonctionne : douille + lampe à filament de quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm.
Une fois que le fonctionnement sera rétabli, il sera prudent de relier le luminaire au fil de terre vert/jaune.
Regardez à l'entrée si l'appareillage ne serait pas un double allumage. Pour l'instant vous ignorez le fil noir.
Par prudence, branchez le luminaire sur une prise de courant qui fonctionne, il pourrait être en cause.
C'est pour cela qu'on préfère une lampe témoin pour vérifier les circuits PC et lumière.
Faites vous aider si possible.
21 avril 2020 à 16:16
Bonjour et merci de votre réponse.
Oui effectivement je suis locataire, et je pense que nous allons devoir faire venir quelqu'un car nous pensons surtout à un problème de courant entre l'interrupteur et la sortie.
Par contre pour mon luminaire (c'est un lustre tout ce qu'il y a de plus basique avec une ampoule) je n'ai que 2 fils (marron et bleu) avec un sucre à 2 entrées / 2 sorties.
23 avril 2020 à 18:46
Re. Essayez le quand même sur une prise de courant. GL
23 avril 2020 à 20:45
29 avril 2020 à 04:16
- 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 2. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 3. Branchement luminaire à 2 fils
- N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
- 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 5. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 6. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
- 7. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 8. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
- N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
- 9. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 10. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
- N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
