Comment repérer mon circuit électrique avec un ohmmètre ?
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
15950
Question Forum Électricité : Comment repérer mon circuit électrique avec un ohmmètre ?
Dabre
Dabre
Je voudrais soulager quelques disjoncteurs de PC et ajouter la terre sur certains.
Mais pour ça je dois repérer tous les départs dans les boites de dérivation.
Difficulté supplémentaire certains neutres partent du disjoncteur avec un câble rouge et que deux luminaires sont associés à un disjoncteur PC.
23 octobre 2016 à 15:17
poudenx
poudenx
2 messages
Je vais essayer de vous aider, vous coupez votre installation compteur EDF pour être tranquille.
Ensuite vous mettez un bout de fil dénudé aux extrémités, dans une prise de courant et après au niveau de la boite, vous prenez votre ohmmètre et vous cherchez votre phase et votre neutre, deux fils qui bipent.
Après pour rajouter la terre il faudra envoyer l'aiguille dans votre gaine et accrocher une terre, si l'aiguille ne passe pas, attachez-la à votre phase et à votre neutre.
J’espère avoir été clair.
23 octobre 2016 à 19:19
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 3. Repérer les differents fils neutre et terre
    N°22759 : Bonjour à toute la communauté. J'ai une question toute simple. J'ai voulu changer un plafonnier, et en débranchant je n'ai pas repéré les fils. Problème : Il y a 3 fils, et tous sont gris. Pour info il 'agit d'une...
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. Four électrique court circuit franc
    N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
  • 6. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 7. Continuité du neutre installation électrique
    N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
  • 8. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 9. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 10. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
>>> Résultats suivants pour : Comment repérer mon circuit électrique avec un ohmmètre ? >>>
condensateur radial axialpince a denuder manuelvoiture electrique renaultinterrupteur bricolage 02
