Repérer les differents fils neutre et terre
Question Forum Électricité : Repérer les differents fils neutre et terre
Bonjour à toute la communauté.
J'ai une question toute simple.
J'ai voulu changer un plafonnier, et en débranchant je n'ai pas repéré les fils.
Problème : Il y a 3 fils, et tous sont gris.
Pour info il 'agit d'une vieille maison
Donc, comment savoir quels sont les 3 fils:
J'ai mesuré la tension, mais je suis assez perplexe.
TENSION FIL 1 - FIL 2 = 125 V
TENSION FIL 2 - FIL 3 = 235 V
TENSION FIL1 - FIL 3 = 20 V
01 octobre 2022 à 17:44
Bonjour sonic730. Avec un multimètre.
1. Disjoncteur de branchement déclenché, et multimètre en position ohmmètre.
Une pointe de touche sur le bornier de terre du tableau de répartition, l'autre pointe de touche sur l'un des 3 fils. Quand l'ohmmètre indique 0, vous avez repéré le fil de terre. Vous l'identifiez avec de l'adhésif vert jaune.
2. Disjoncteur de branchement enclenché, multimètre en position voltmètre, avec les précautions d'usage quand on travaille sous tension.
En ayant actionné l'interrupteur qui allume la lumière, une pointe de touche sur le neutre du circuit lumière sur le tableau de répartition. Vous touchez successivement les deux fils avec l'autre pointe de touche. Quand le multimètre affiche 0 V, vous avez identifié le neutre ; vous l'entourez d'un adhésif bleu.
2.bis En ayant actionné l'interrupteur qui allume la lumière, quand le multimètre affiche 230 V, vous avez identifié la phase coupée. Vous entourez le conducteur avec un adhésif orange ou rouge.
Pour cette manip N° 2, vous pouvez utiliser une lampe témoin. Dans tous les cas, il faudra rallonger un fil du multimètre ou de la lampe de façon à se connecter sur le tableau de répartition.
Citation :Notre forum vous a aidé à effectuer le repérage, aidez le forum !
01 octobre 2022 à 21:48
Merci GL pour votre retour.
Le problème qui se pose, c'est que le disjoncteur, et les fils du plafonnier ne sont pas au même étage, et donc très éloigné.
Pour faire les test c'est du coup assez compliqué.
01 octobre 2022 à 22:42
Pas de problème.
On rallonge depuis le tableau de répartition (pas le disjoncteur général).
Vous trouvez un long fil quelque part, vous demandez au voisin etc.
01 octobre 2022 à 23:19
J'ai donc effectué le point n°1
Fil branché sur la barrette de terre.
Pointe 1 de l'ohmmètre en position sonore, sur l'autre extrémité du fil, et pointe 2 sur les fils sortant du plafond
Résultat : rien.
Est-ce qu'il st possible qu'il n'y ait pas de terre au niveau du plafonnier, sachant que le maison est ancienne.
Le tableau de répartition avec les terres a été modifié récemment.
A l'époque je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des fils de terre au plafond.
Résultat : rien.
04 octobre 2022 à 18:16
Re.
Il faut chercher le neutre, et peut-être qu'il y avait deux allumages, donc deux phases coupées chacune par un interrupteur. Ceci pour un lustre à deux allumages par exemple.
A suivre
Citation :Oui, sauf erreur, il n'y a pas de terre au plafond.
A suivre
04 octobre 2022 à 18:55
Problème résolu.
Il y avait 1 phase, 2 neutres, et pas de terre.
Problème résolu.
06 octobre 2022 à 18:40
Bonjour Sonic730. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
06 octobre 2022 à 20:23
- 1. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
