Schéma branchement éclairage portail Came
Question Branchement Électrique : Schéma branchement éclairage portail Came
Je voudrais brancher des éclairage jardin sur une carte ZA3 de portail Came.
Je suis novice en la matière me débrouille ci schéma.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
01 octobre 2022 à 16:36
Bonjour Yoyo27.
Il faut déjà regarder la notice de la carte afin de voir quelles sont les commandes possibles.
Il serait préférable de vous faire aider par un proche expérimenté.
Si vous faites une erreur de branchement sur la carte, en admettant que ce soit possible (et ce n'est pas certain), le remplacement de la carte suivi de sa programmation sera indispensable : des euros à sortir et des soucis peut-être sans fin.
L'installation d'un éclairage temporisé avec détecteur serait plus simple.
Conclusion : ne touchez pas à la carte.
01 octobre 2022 à 22:12
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 5. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 10. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
