Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?
Question Forum Électricité : Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?
Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V.
En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection).
Le 220V, c'est pour allumer un projecteur en même temps.
Bien sûr, le micro swith sera adapté à l'ampérage et voltage du projecteur.
10 juin 2017 à 08:06
Bonjour. Si les deux contacts sont bien indépendants et garantis au moins 250 V AC et 5 A minimum, pourquoi pas, avec réserve.
Il faudrait relayer la commutation de l'éclairage, le pouvoir de coupure du schwitch étant réduite. Les contacts ne sont pas adaptés pour commuter de la puissance.
10 juin 2017 à 10:57
En fait, non, il n'y aura pas deux contacts séparés selon le voltage.
Pour la puissance, pas de problème, le 220 V va juste déclencher une minuterie, donc le relais est assuré par elle.
10 juin 2017 à 13:51
Bien reçu. Finalement, on ne comprend pas le problème puisque vous évoquez deux tensions différentes. Cordialement.
10 juin 2017 à 15:25
Je pense avoir trouvé la solution.
Un seul contacteur sur la porte, en 220 V, qui va allumer le projecteur, et alimenter un relais qui fera fermera le contact "détection" de l'alarme (12 V).
Reste à trouver le relais 220 V dans les 10 €, c'est un maquis chez Saint Quentin Radio à Paris, il y a 88 modèles.
J'aimerais bien avoir fait le tri avant d'y aller.
J'ai bien un contacteur jour/nuit 30 A, mais c'est un peu gros juste pour fermer le contact de l'alarme
12 juin 2017 à 07:07
Mieux compris. Il vous faut juste un petit relais (avec son support) avec un contact à fermeture. Bref, un relais basique. Il y a des Finder chez RS, mais nul ne doute que vous trouverez votre bonheur chez Saint Quentin Radio, surtout si vous pouvez vous rendre au comptoir.
Assurez vous que le capteur sur la porte peut commuter le courant du projecteur.
L'autre solution est de relayer la commutation pour l'alarme et pour le projecteur avec un relais multicontacts.
Avec ce type de relais par exemple, mais il y en a d'autres.
Relais série 6233 230V 3RT
12 juin 2017 à 08:26
Je ne savais pas ce que c'était un Finder.
Mais il y a un problème. Je ne souhaite qu'un contacteur d'ouverture, pour des raisons de place, déclenchant le projecteur via une minuterie, et ouvrant la bouche de détection de l'alarme via le Finder.
Or pour une raison inconnue, le Finder est en action, alors que le contacteur de porte n'est pas fermé.
Il n'y a pourtant pas de voltage aux bornes du Finder ou de la borne A1 de la minuterie.
J'ai l'impression que la minuterie pose problème.
Le Finder tout seul fonctionne comme il faut.
16 juin 2017 à 12:00
Bonjour. C'est assez difficile de vous suivre. Il faut nommer relais ce qui est un relais, et minuterie ce qui est une minuterie. Mais pas Finder qui est une marque de relais, de minuteries et de bien d'autres composants.
Il existe différents types de commande d'une minuterie, et elle possède au minimum un contact inverseur.
A1 et A2 dans la terminologie des relais est une bobine, pas un contact.
Sur votre schéma, le capteur de position de la porte est-il un contact à ouverture ou à fermeture ?
En attente de précisions concernant votre minuterie qui semble mal branchée.
16 juin 2017 à 13:12
Je n'avais pas trouvé de schéma avec les termes 1 et 2, mais A1 et A2.
J'ai finalement trouvé celui là sans être sûr qu'il était bon pour ma minuterie Siemens 7lf6 111.
Mon branchement actuel ne fonctionnant pas était le mode 1 (bouton poussoir sur L)
J'ai tenté le mode 2, sans comprendre ce qui changerait.
Puis une fois la minuterie branchée au contacteur de porte, et fonctionnant, je me suis demandé que faire de mon relais ?
Peut-être en prenant le courant sortant vers la lampe ?
J'ai mis mes lunettes (on ne sait jamais) et relié le relais à la minuterie. Et ça marche.
Vous aviez raison, minuterie mal branchée (pour mon usage).
En résumé, au lieu d'utiliser le contacteur de porte pour actionner en même temps minuterie et relais, le contacteur s'occupe de la minuterie, qui elle, met en service la lampe et le relais.
16 juin 2017 à 16:02
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Section câble à définir
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
