Profil du membre Basile
Membre inscrit Basile sur le forum Électricité
Je n'avais pas trouvé de schéma avec les termes 1 et 2, mais A1 et A2.
J'ai finalement trouvé celui là sans être sûr qu'il était bon pour ma minuterie Siemens 7lf6 111.
Mon branchement actuel ne fonctionnant pas était le mode 1 (bouton poussoir sur L)
J'ai tenté le mode 2, sans comprendre ce qui changerait.
Puis une fois la minuterie branchée au contacteur de porte, et fonctionnant, je me suis demandé que faire de mon relais ?
Peut-être en prenant le courant sortant vers la lampe ?
J'ai mis mes lunettes (on ne sait jamais) et relié le relais à la minuterie. Et ça marche.
Vous aviez raison, minuterie mal branchée (pour mon usage).
En résumé, au lieu d'utiliser le contacteur de porte pour actionner en même temps minuterie et relais, le contacteur s'occupe de la minuterie, qui elle, met en service la lampe et le relais.
16 juin 2017 à 16:02
Je ne savais pas ce que c'était un Finder.
Mais il y a un problème. Je ne souhaite qu'un contacteur d'ouverture, pour des raisons de place, déclenchant le projecteur via une minuterie, et ouvrant la bouche de détection de l'alarme via le Finder.
Or pour une raison inconnue, le Finder est en action, alors que le contacteur de porte n'est pas fermé.
Il n'y a pourtant pas de voltage aux bornes du Finder ou de la borne A1 de la minuterie.
J'ai l'impression que la minuterie pose problème.
Le Finder tout seul fonctionne comme il faut.
16 juin 2017 à 12:00
Je pense avoir trouvé la solution.
Un seul contacteur sur la porte, en 220 V, qui va allumer le projecteur, et alimenter un relais qui fera fermera le contact "détection" de l'alarme (12 V).
Reste à trouver le relais 220 V dans les 10 €, c'est un maquis chez Saint Quentin Radio à Paris, il y a 88 modèles.
J'aimerais bien avoir fait le tri avant d'y aller.
J'ai bien un contacteur jour/nuit 30 A, mais c'est un peu gros juste pour fermer le contact de l'alarme
12 juin 2017 à 07:07
En fait, non, il n'y aura pas deux contacts séparés selon le voltage.
Pour la puissance, pas de problème, le 220 V va juste déclencher une minuterie, donc le relais est assuré par elle.
10 juin 2017 à 13:51
Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V.
En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection).
Le 220V, c'est pour allumer un projecteur en même temps.
Bien sûr, le micro swith sera adapté à l'ampérage et voltage du projecteur.
10 juin 2017 à 08:06
