Profil du membre Basile
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Basile
Basile
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour tout le monde.
J'ai résolu le problème, j'ai rehaussé le coffre de 17 mm du côté trop bas.
Je l'avais suggéré à 5 ou 6 installateurs, qui ont dit ce n'est pas possible... faut tout déposer... faut changer les glissières ....
Ma seule inquiétude était le nombre de vis de fixation du coffre au mur.
Y en a t-il une au centre cachée par les lames, qui l'empêcherait de pivoter ?
Après inspection minutieuse, il n'y en a que 2, 1 à chaque extrémité
J'ai pu enlever celle du côté droit sans déposer les lames.
En faisant levier sur sa glissière, j'ai réussi a le faire monter légèrement.
Ça marche. J'ai pu progressivement le rehausser jusqu'à trouver l'horizontale du coffre, soit 17 mm.
J'ai enfoncé entre la glissière et le coffre un bloc d'alu de la taille nécessaire pour maintenir la rehausse.
J'ai constaté qu'ils avaient déjà avoir eu le problème à l'installation, sans me le dire, car ils n'ont pas centrées les lames, ils ont déplacées les lames au maximum côté gauche, ça a fonctionné un temps, mais au fil des usages, les lames, vu l'inclinaison du coffre, sont parties trop vers la droite, et buttent sur la glissière.
rehausse
12 octobre 2023 à 16:09
forum consulter ce sujet Porte de garage enroulable mal posée sur le forum Divers
Bonjour. Voici les schémas.
schémas porte enroulable
07 mars 2023 à 15:49
dans les chevilles, vous vissez une vis à tête fraisée à fleur
Oui merci, je n'avais pas compris l'utilité.
C'est donc pour que le nouveau trou 11 mm plus loin ne fasse pas éclater l'ancien, s'il était vide.
Sinon, sur les conseils de mon assurance (pas celle de l'entrepreneur) j'ai déposé au tribunal du commerce une relève de forclusion.
Je suis convoqué dans 2 semaines.
On verra ce qui en ressort.
07 mars 2023 à 13:52
Merci, en effet il est assuré, j'ai contacté l'assurance en septembre, ils ont demandé un devis, je n'en ai eu qu'un sur 5 : 700 €.
Mais son assurance traîne. J'ai mis en marche aussi ma protection juridique, ils les contactent sans cesse. Ça traîne aussi. Concernant la coulisse à remonter, ça ne fait que 11 mm d'écart, les trous dans le béton vont casser ou refaire des trous dans la coulisse.
En attendant, j'ai mis une astuce, une petite épaisseur dans le haut de la glissière de droite, qui repousse les lames qui seraient trop proches. Ça marche.
Mais ça ne sera pas éternel.
Je pense que c'est bien l'arrivée brutale au sol qui fait un effet domino en travers. Pour l'instant j'évite cela, mais pour les vacances, je vais l'envoyer au bout. Je crains le retour.
04 mars 2023 à 14:47
Un entrepreneur "réputé" m'a posé une porte enroulable. Au bout de quelques mois, elle se bloquait à la descente.
Après des recherches sur internet, j'ai découvert que c'était dû à un défaut d'horizontalité, qui faisait que des lames ne descendaient plus dans la coulisse, mais butaient dessus (côté droit). J'ai pris des mesures et il y avait 11 mm sur 2 m. Malheureusement, il est en faillite.
Ce phénomène ne s'était pas produit avant quelques mois. En effet, n'aimant pas brusquer le matériel, je stoppais moi-même la porte à quelques centimètres du sol, elle terminait sa course sans cogner. Mais au moment des vacances, j'ai décidé de la laisser s'arrêter seule, pour que la sécurité se fasse. Il me semble que c'est là que ça a posé problème, plus que le manque d'horizontalité. C'est que même le sol à l'arrivée n'est pas horizontal, il y a cette fois 18 mm.
L'entrepreneur n'y est pour rien, mais aurait dû en tenir compte.
Schéma 1 (exagéré) : si j'arrête moi-même la porte, les lames partent vers la gauche, jusqu'à buter, puis, la pesanteur oblige, les plus basses prennent cette fois l'horizontalité via les faibles jeux.
En remontant, le rouleau doit, je pense, tirer d'abord à gauche, sans trop se décaler vers la droite.
Mais si je la laisse s'arrêter elle-même (schéma 2) : la première lame touche d'abord à gauche, la partie droite bascule violemment, envoyant une pichenette à plusieurs lames du dessus, effet domino. Cette fois, elles sont décalées et le phénomène s'amplifie en quelques utilisations.
Mon idée serait de mettre une cale de 18 mm pour rectifier l'horizontalité du sol.
03 mars 2023 à 15:40
Je n'avais pas trouvé de schéma avec les termes 1 et 2, mais A1 et A2.
J'ai finalement trouvé celui là sans être sûr qu'il était bon pour ma minuterie Siemens 7lf6 111.
Mon branchement actuel ne fonctionnant pas était le mode 1 (bouton poussoir sur L)
J'ai tenté le mode 2, sans comprendre ce qui changerait.
Puis une fois la minuterie branchée au contacteur de porte, et fonctionnant, je me suis demandé que faire de mon relais ?
Peut-être en prenant le courant sortant vers la lampe ? shocked
J'ai mis mes lunettes (on ne sait jamais) et relié le relais à la minuterie. Et ça marche.
Vous aviez raison, minuterie mal branchée (pour mon usage).
En résumé, au lieu d'utiliser le contacteur de porte pour actionner en même temps minuterie et relais, le contacteur s'occupe de la minuterie, qui elle, met en service la lampe et le relais.
schéma branchement minuterie
16 juin 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ? sur le forum Électricité
Je ne savais pas ce que c'était un Finder.
Mais il y a un problème. Je ne souhaite qu'un contacteur d'ouverture, pour des raisons de place, déclenchant le projecteur via une minuterie, et ouvrant la bouche de détection de l'alarme via le Finder.
Or pour une raison inconnue, le Finder est en action, alors que le contacteur de porte n'est pas fermé.
Il n'y a pourtant pas de voltage aux bornes du Finder ou de la borne A1 de la minuterie.
J'ai l'impression que la minuterie pose problème.
Le Finder tout seul fonctionne comme il faut.
schéma branchement relais projecteur minuterie
16 juin 2017 à 12:00
Je pense avoir trouvé la solution.
Un seul contacteur sur la porte, en 220 V, qui va allumer le projecteur, et alimenter un relais qui fera fermera le contact "détection" de l'alarme (12 V).
Reste à trouver le relais 220 V dans les 10 €, c'est un maquis chez Saint Quentin Radio à Paris, il y a 88 modèles.
J'aimerais bien avoir fait le tri avant d'y aller.
J'ai bien un contacteur jour/nuit 30 A, mais c'est un peu gros juste pour fermer le contact de l'alarme biggrin
12 juin 2017 à 07:07
En fait, non, il n'y aura pas deux contacts séparés selon le voltage.
Pour la puissance, pas de problème, le 220 V va juste déclencher une minuterie, donc le relais est assuré par elle.
10 juin 2017 à 13:51
Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V.
En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection).
Le 220V, c'est pour allumer un projecteur en même temps.
Bien sûr, le micro swith sera adapté à l'ampérage et voltage du projecteur.
10 juin 2017 à 08:06
