Pose couvercle DCL boîte prédalle
Question Forum Électricité : Pose couvercle DCL boîte prédalle
Bonjour à tous les membres.
Je vais me lancer dans la rénovation d'un studio et je dois refaire l'électricité car le tableau est vétuste.
Je voudrais aussi en profiter pour remplacer les socles d'éclairage par des couvercles DCL (plus esthétique à mon goût).
Le souci c'est que le plafond est en béton et à l'époque ils ont placé une boîte prédalle au dessus d'une boîte d'encastrement j'ai l'impression.
Il y a peu de place pour accéder aux gaines (4cm de largeur par 8cm de longueur).
Auriez-vous une solution à m'apporter svp ?
Je joins des photos cela sera plus explicite !
Très belle journée à vous.
JB
JB
14 octobre 2023 à 12:28
- 1. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
- N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Pose pots DCL branchement avec des dominos
- N°24504 : Bonjour. Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres. Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre. Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire...
- 5. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
- N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
- 6. Pose de luminaires dans construction neuve
- N°2180 : Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une pièce doit comporter un point lumineux. Deux questions : Peut-on se passer de plafonnier et ne mettre que des spots encastrés au plafond ? De plus, des nouveaux produits apparaissent avec...
- 7. Pose boite de dérivation dans des murs en torchis
- N°22890 : Bonjour à tous. J'ai acheté une 1930 que j'ai fait quasi entièrement rénové. Les travaux se terminent. La plupart des murs étaient en torchis, et ont été détruit ou replaqué/isolé. Mais quelques uns ont été...
- 8. Fixation boîte DCL
- N°1679 : Bonjour, j'ai acheté une boite DCL et je dois installer la tige filetée pour rapporter "le poids à la structure". Il y a quelque chose qui m'échappe complètement : cette tige est fournie avec un boulon en bout qui, d'après le...
- 9. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
