Norme hauteur tableau électrique.
Question Forum Électricité : Norme hauteur tableau électrique.
Suite de ma réflexion sur la mise aux normes de mon installation électrique.
Notre ancien tableau électrique est situé au plafond, (photo 1) et donc bien au dessus de 1m 80. Mais mon disjoncteur d'abonné et compteur électrique sont eux pile dans la zone où je pourrais installer mon nouveau tableau.
Ma question est : serait-il autorisé de l'installer à côté de ces derniers à savoir dans la zone définie en bleu ? (Photo 2) hauteur min 90cm et max 180cm.
J'ai cru comprendre qu'il fallait que le tout forme une colonne du sol au plafond, je n'ai pas vu d'exemple autorisé qui reprend mon choix d'installation.
Merci à vous !
Merci à vous !
24 juin 2021 à 14:12
Bonjour Neovdk.
Comme beaucoup vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum électricité.
Problème va et vient du jour rénovation
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum du électricité.
24 juin 2021 à 15:04
Aucune obligation de faire un ETEL dans l'existant.
Vous faites au mieux avec les contraintes du bâtiment.
Vous pouvez tout à fait mettre le tableau ailleurs si cela vous arrange.
25 juin 2021 à 08:50
Bonjour et désolé Bricovidéo, j'avais complètement laissé de côté ce souci !
Bonjour CMT merci de cette précision !
Cela veut donc aussi dire que je peux tout simplement laisser mon tableau en haut du mur même si je change pour un plus grand tableau ?
Bien à vous.
Bien à vous.
25 juin 2021 à 14:28
Vous êtes dans le cadre d'une installation existante, vous n’êtes obligé de rien.
Néanmoins autant un ETEL est vraiment facultatif et n'apporte pas grand chose, autant des disjoncteurs à une hauteur trop élevée, n'est vraiment pas pratique.
25 juin 2021 à 23:15
Merci pour la réponse je pense donc descendre mon tableau a l'endroit indiqué et faire un coffre plus propre par la suite :) et dans le pire des cas je fixerai un trois marches escamotable au mur :)
Merci à vous !
Merci à vous !
01 juillet 2021 à 09:18
- 1. Norme hauteur pose disjoncteur
- N°1693 : Bonjour, pouvez-vous me donner la hauteur de pose d'un disjoncteur ? Merci.
- 2. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 4. Hauteur tableau électrique
- N°778 : Pouvez-vous me donner la hauteur à respecter pour fixer un tableau électrique ? Merci.
- 5. Norme positionnement départ vers un tableau divisionnaire
- N°22359 : Bonsoir. Dans mon tableau de répartition principal, l'alimentation depuis le disjoncteur d'abonné (situé à l'extérieur de la maison) arrive par le bas de la GTL . J'ai besoin d'alimenter un tableau divisionnaire situé...
- 6. Règlementation hauteur tableau répartition et de communication
- N°17490 : Bonjour, Je souhaite modifier mon tableau électrique de répartition qui se trouve actuellement sur le plafond des WC (pas en norme). Je souhaite le déplacer et le mettre dans un placard, est-il possible de le mettre en haut...
- 7. Deuxième tableau relié par câble aérien en hauteur sur murs
- N°3083 : Bonjour, souhaitant installer un deuxième tableau dans une buanderie extérieure à la maison (20ml) mais ne pouvant enterrer mon câble de 3g6², je souhaite savoir si je peux le mettre en aérien le long des murs et si oui, à...
- 8. Norme hauteur de prises pour personnes handicapées
- N°10349 : Bonsoir. Je voudrais connaître la norme concernant la hauteur des prises et des interrupteurs pour les personnes handicapées ? Merci d'avance.
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Tableau à 50 cm du sol
- N°4842 : J'ai lu plus haut que la hauteur MAXIMALE pour poser un tableau de disjoncteurs est de 130 cm (norme NF C15-100). Ma boîte (à 4 rangées) faisant 70 cm de haut, elle se trouve donc à 50 cm du sol seulement ! Est-ce normal et aux...
