Information sur disjoncteur 32A
Questions FAQ électricité : Information sur disjoncteur 32A
Bonjour, à quoi sert d'installer un disjoncteur 32A au départ d'un tableau principal pour raccorder un tableau secondaire ? Merci.
16 janvier 2011 à 19:24
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour, sans plus de détail, je dirais : certainement à protéger la canalisation qui alimente ce tableau secondaire. Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:32
Réponse 2 Forum Electricité
Comme pour tout circuit, il sert à protéger le câble vers le tableau divisionnaire contre les surintensités (surcharges, court-circuit) et permet de mettre hors tension le tableau divisionnaire.
Le disjoncteur 32A est adapté pour une section au moins égale à 6².
17 janvier 2011 à 08:10
Réponse 3 Forum Electricité
Le principe de sécurité veut que tout circuit soit protégé. Dans le cas d'un tableau secondaire, il faut bien entendu que les départs vers les utilisateurs alimentés par ce tableau le soient, en général par des disjoncteurs, mais il faut aussi protéger la liaison (le câble est un circuit) entre les deux tableaux.
Le calibre de la protection de cette liaison dépend de sa section.
En effet, le calibre du disjoncteur principal risque d'être trop grand pour le courant de court-circuit de cette liaison. De plus, ce disjoncteur permet d'isoler totalement le tableau secondaire en cas de besoin.
17 janvier 2011 à 09:01
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 3. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
- N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
- 4. Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
- N°16064 : Bonjour, Je souhaiterais récupérer l'arrivée de la phase et le neutre de ce disjoncteur de 32A, qui alimente actuellement avec du 6 mm² un second tableau électrique dans une pièce annexe. Le but est d'alimenter un second...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 7. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
