Comment brancher mon télérupteur
Problèmes Electricité : Comment brancher mon télérupteur
Bonjour. J'ai un télérupteur AEG 16A VFS+ 686258, j'ai deux questions :
1/ Est-ce que je suis obligé de le brancher derrière un disjoncteur ? Sachant qu'il y a déjà marqué 16A dessus je me dis qu'il fait peut-être déjà fonction de disjoncteur.
2/ Est-ce que je suis obligé de mettre des boutons poussoirs ou est-ce que je peux utiliser mes interrupteurs classiques. Merci. Loïc
16 janvier 2011 à 10:31
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, un télérupteur est un organe de commutation, il n'a pas de fonction de protection ; un télérupteur fonctionne avec des impulsions, donc des poussoirs, pas des inter classiques.
16 janvier 2011 à 21:28
Réponses FAQ électricité 2
1/Oui disjoncteur 16A maxi (ou fusible 10A maxi) obligatoire en amont du télérupteur. A noter qu'on utilise habituellement le disjoncteur du circuit d'éclairage.
2/Oui boutons poussoir impératifs
17 janvier 2011 à 08:12
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 5. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
- N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
- 6. Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
- N°2786 : Bonsoir, j'ai branché un télérupteur unipolaire (neuf) pour alimenter une lampe via 3 boutons poussoir et il chauffe. Que faire ?
- 7. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 8. Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur
- N°14307 : Bonjour, Peut-on brancher 3 interrupteurs (poussoir) directement sur le télérupteur ? Sans avoir besoin de faire de navette entre les interrupteurs. Merci.
- 9. Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
- N°6390 : Bonjour, Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule. Je vous explique : De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il...
- 10. Comment brancher un télérupteur TLM
- N°7758 : Bonjour voila je doit brancher un télérupteur TLM avec commutateur cm, 2bouton poussoir et 2 lampes en parallèle. Le problème c'est que je ne sais pas ou brancher le ON & OFF pouvez vous me dire ou les brancher ou me montrer un...
- 11. Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
- N°13952 : Bonjour à tous, J'ai un problème de branchement concernant le remplacement d'un télérupteur défectueux. Mon télérupteur Legrand ayant grillé, j'ai acheté un ABB (je n'avais pas le modèle lors de l'achat d'où le...
