Conseils remplacement VMC
17492
Question Forum Électricité : Conseils remplacement VMC
radius
radius
2 messages
J'ai 2 VMC dont une est en panne ; je souhaite donc la remplacer.
Celle qui est en panne était branchée sans interrupteur.
Est-ce que je peux remplacer la VMC défectueuse par une VMC simple flux 2 vitesses que je raccorderai sans interrupteur ?
Merci par avance pour vos lumières.
04 novembre 2017 à 14:47
30 012 messages
Bonjour. Vous pouvez faire ainsi, mais en sélectionnant l'une des deux vitesses, peut-être la petite. Vous pouvez aussi choisir un groupe à vitesse constante prévu pour les VMC à bouches hygroréglables. C'est très silencieux. En appoint de l'autre VMC cela devrait suffire.
Il faudrait que le moteur soit sur une ligne dédiée, donc protégée.
05 novembre 2017 à 17:09
radius
radius
2 messages
Merci GL pour votre réponse et vos conseils.
Cordialement. smile
05 novembre 2017 à 17:40
  • 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 2. Problème remplacement VMC
    N°25315 : Bonjour. J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic. Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les...
  • 3. Remplacement VMC comment raccorder correctement les fils sans se tromper
    N°15584 : Bonjour, Je dois remplacer ma VMC simple flux avec 2 vitesses ; le raccordement des fils est le suivant (comprendre en premier la couleur de l'arrivée et en deuxième la couleur de la VMC...
  • 4. VMC avec remplacement du variateur minuteur
    N°7873 : Bonjour Ma maison possède une VMC qui fonctionnement en permanence. Dans ma cuisine, il existe un variateur/minuteur qui actionne une VMC indépendante (?) dont la référence est Atlantic Coupatan C20 (16(3) 250, avec 2 bornes. 3...
  • 5. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 6. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 7. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
    N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
  • 8. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 10. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Conseils remplacement VMC >>>
prises interrupteurs chambordremplacer fils fer a repasserchauffe eau electrique branchementschema branchement tableau divisionnaire
