VMC avec remplacement du variateur minuteur
7873
Question Electricite : VMC avec remplacement du variateur minuteur
Ma maison possède une VMC qui fonctionnement en permanence.
Dans ma cuisine, il existe un variateur/minuteur qui actionne une VMC indépendante (?) dont la référence est Atlantic Coupatan C20 (16(3) 250, avec 2 bornes.
3 fils sont présents dans la prise murale : blanc, rouge et violet.
Ce variateur est hors service et je souhaite le remplacer : le produit de cette référence est introuvable.
Que me conseillez-vous ?
Cordialement, Jean Guy
26 mars 2010 à 12:52
Réponses 1 Forum electricite
PL
PL
13 545 messages
En principe une VMC fonctionne en permanence.
Dans la cuisine votre "VMC" doit être une hotte ; dans ce cas voyez avec le fabricant, ou allez dans une grande surface spécialisée, genre Castorama, et je pense que vous trouverez un variateur adapté pour votre situation. Attention à l'ampérage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:31
  • 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 2. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 3. Remplacement va et vient par variateur éclairage
    N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
  • 4. Remplacement minuteur escalier
    N°25356 : Bonjour. Je souhaite changer le minuteur d'escalier moi même, car l'ancien a sauté. Le nouveau modèle que j'ai acheté n'est pas pareil, j'ai donc besoin de votre aide pour m'aider à trouver où passer les fils. Je vous...
  • 5. Problème remplacement VMC
    N°25315 : Bonjour. J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic. Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les...
  • 6. Remplacement variateur Relco RTS 65 P
    N°25829 : Bonjour. Alors je sèche, je dispose d’un variateur et d’un bouton poussoir, et maintenant je ne peux plus éteindre la lumière. Il doit être défectueux, j’ai dû baisser le disjoncteur 10A pour éteindre la...
  • 7. Conseils remplacement variateur lampe
    N°14220 : Bonjour. Le fusible de mon variateur est HS et comme il est soudé sur la carte je ne peux pas le changer. Ce variateur n'est pas banal car il fonctionne avec 3 câbles (voir photo1) et je n'arrive pas à en trouver un...
  • 8. Conseils remplacement VMC
    N°17492 : Bonjour, J'ai 2 VMC dont une est en panne ; je souhaite donc la remplacer. Celle qui est en panne était branchée sans interrupteur. Est-ce que je peux remplacer la VMC défectueuse par une VMC simple flux 2 vitesses que je...
  • 9. Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
    N°8965 : Bonjour, Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur. J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient. Ci-joint...
  • 10. Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
    N°22222 : Bonjour. Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : VMC avec remplacement du variateur minuteur >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzecologie eoliennesbranchement domino bricolage conseils branchement dominotableau electrique bv
