Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Pannes Electricite : Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur.
J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient.
Ci-joint se trouve le schéma de montage. Il y est indiqué de ponter le va-et-vient, mais en demandant des infos à d’autres personnes, celles-ci me disent qu’on ne peut faire cela sous peine de court-circuit.
Pouvez-vous me dire ce qu’il en est ?
Il est aussi indiqué sur le schéma d’appuyer sur 2 boutons du variateur simultanément, à la mise sous tension. Cela veut juste dire que le compteur électrique doit être branché ?
Merci (16/09/10)
Voici le schéma :
Merci (16/09/10)
Voici le schéma :
16 septembre 2010 à 16:34
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Il n'y a pas de risque de court-circuit, le neutre étant direct à la lampe ; et le document constructeur a toujours raison. On peut utiliser au choix un bouton poussoir ou un interrupteur.
Voir ce document Legrand plus complet docdif.fr.grpleg.com-legrand-fr NP-FT-GT F00544FR-01.pdf
16 septembre 2010 à 22:50
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. Vous soulevez un problème qui existait jadis. Pour faire des économies de câblage, certains anciens électriciens amenaient la phase et le Neutre sur les deux commutateurs Va & Vient, la lampe était reprise sur le fil commun. Ce montage est dangereux, même INTERDIT.
Connectez votre variateur comme indiqué, reliez les bornes 1 & 2.
17 septembre 2010 à 12:50
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 3. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 7. Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils
- N°22723 : Bonjour. J'ai actuellement deux interrupteurs en va et vient qui fonctionnent. Je souhaite remplacer un de ces deux interrupteurs par un variateur. Problème, j'ai trois fils (Testé au tournevis testeur : Deux bleus avec...
- 8. Remplacement double interrupteur va et vient
- 9. Remplacement va et vient par écovariateur
- N°21279 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais remplacer un va et vient classique par un écovariateur, Legrand 2 fils sans neutre et ainsi installer des spots leds dimmable. Cependant j'ai une difficulté car pour...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
