Remplacement va et vient par écovariateur
21279
Question forum électricité : Remplacement va et vient par écovariateur
Akman44
Akman44
Je suis novice en électricité et je voudrais remplacer un va et vient classique par un écovariateur, Legrand 2 fils sans neutre et ainsi installer des spots leds dimmable.
Cependant j'ai une difficulté car pour allumer mes spots actuel j'ai un va et vient classique d'un côté de la pièce ainsi qu'un double va et vient à l'autre bout de la pièce qui allume soit les spots ou l'escalier.
Auriez-vous un schéma type pour ce genre d'installation ?
22 octobre 2021 à 22:19
30 127 messages
Bonjour Akmann44. Ça ne va pas être facile du tout car :
- Il faut connaître le schéma de principe du va et vient
- Comprendre le vocabulaire : phase directe, phase coupée, commun, navettes.
- Il faut voir si la phase directe est du côté du double va et vient, ou s'il y en a une du côté du va et vient simple.
- En gros il faut faire le schéma de câblage unifilaire actuel incluant le va et vient (spots), le double va et vient (spot + escalier), le va et vient supposé à l'étage (lampe escalier).
On rappelle qu'un montage va et vient à l'ancienne comporte 2 appareillages va et vient avec commun et navettes, phase directe sur un commun et phase coupée vers la lampe, neutre direct à la lampe.
- Avoir le schéma de raccordement du variateur sous les yeux et voir comment et où il peut être monté.
Gros handicap, car il faut être très expérimenté, ce n'est pas un travail de débutant.
Désolé, mais vous risquez de ne pas venir à bout du projet tel que vous le présentez, et compte tenu du travail préparatoire à effectuer sans erreur, forcément indispensable.
On vous déconseille de partir dans une galère sans fin. Comme Virginie en 21214 : Brancher interrupteurs simple trois prises
Avec quelques grosses dizaines d'euros, un professionnel serait à même de réaliser le projet, s'il est réalisable.
22 octobre 2021 à 23:11
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 3. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 4. Remplacement poussoir plus va et vient
    N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
  • 5. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Remplacement interrupteur va et vient
    N°22803 : Bonjour. Je suis en plein remplacement de mes vieux interrupteurs et prises des années 80. Je mets des Legrand Mosaic. Un problème pour un va et vient, il y a 3 interrupteurs va et vient pour un luminaire dans le...
  • 10. Remplacement va et vient par variateur éclairage
    N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
>>> Résultats suivants pour : Remplacement va et vient par écovariateur >>>
diode electroluminescentereseau electrique francebrancher plaque de cuisson inductionschema contacteur heures creuses
