Remplacement minuteur escalier
25356
Question Branchement Électrique : Remplacement minuteur escalier
reedfoo59
reedfoo59
3 messages
Je souhaite changer le minuteur d'escalier moi même, car l'ancien a sauté.
Le nouveau modèle que j'ai acheté n'est pas pareil, j'ai donc besoin de votre aide pour m'aider à trouver où passer les fils.
Je vous mets en pièce jointe les photos des plans qu'il y a sur le côté des deux modèles.
L'ancien modèle est le : Legrand 037 02
Le nouveau est le: Legrand 4126 02
nouveau minuteur d escalierancien minuteur d escalier 1ancien minuteur d escalier
22 mars 2024 à 14:51
Bob
Bob
2 510 messages
Pas de problème en ce qui concerne les poussoirs car fonctionne en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie.
Les 4 fils rouges à regrouper dans un Wago 5 entrées et un à brancher sur la borne L.
Le fil bleu Neutre à brancher sur la borne N.
Les deux fils blancs (retours de poussoir) à brancher sur la borne B.
Et le fil noir (retour lampe à brancher sur la borne 4.
22 mars 2024 à 16:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
22 mars 2024 à 17:50
reedfoo59
reedfoo59
3 messages
Bonjour Bob, merci pour votre retour rapide. Je vais tester cela aujourd'hui.
23 mars 2024 à 05:28
reedfoo59
reedfoo59
3 messages
Tout fonctionne, l'installation s'est bien passée en suivant vos conseils.
Merci encore, Bob.
23 mars 2024 à 18:22
30 127 messages
Bonjour. En moins de 24 heures votre problème a été réglé.
Merci
23 mars 2024 à 19:17
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. VMC avec remplacement du variateur minuteur
    N°7873 : Bonjour Ma maison possède une VMC qui fonctionnement en permanence. Dans ma cuisine, il existe un variateur/minuteur qui actionne une VMC indépendante (?) dont la référence est Atlantic Coupatan C20 (16(3) 250, avec 2 bornes. 3...
  • 3. Remplacement télérupteur par minuteur
    N°23913 : Bonjour Mesdames et messieurs. Afin de faire des économies d'énergie, je remplace les télérupteurs par des minuteurs modulaire. Mais là je suis tombé sur un télérupteur couplé avec commande centralisée + signalisation...
  • 4. Remplacement minuterie couloir
    N°16059 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses. L'explication est longue mais la solution est très facile à...
  • 5. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
    N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
  • 6. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 8. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
    N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
  • 9. Remplacement va et vient par écovariateur
    N°21279 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais remplacer un va et vient classique par un écovariateur, Legrand 2 fils sans neutre et ainsi installer des spots leds dimmable. Cependant j'ai une difficulté car pour...
  • 10. Remplacement vieux télérupteur
    N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement minuteur escalier >>>
