Remplacement télérupteur par minuteur
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur par minuteur
Bonjour Mesdames et messieurs.
Afin de faire des économies d'énergie, je remplace les télérupteurs par des minuteurs modulaire.
Mais là je suis tombé sur un télérupteur couplé avec commande centralisée + signalisation iATLc+s.
Question : est-il possible de remplacer un télérupteur couplé par une minuterie ? Si oui comment ?
Par avance merci pour vos réponses.
MT
MT
25 avril 2023 à 23:38
Bonjour MT06.
Afin de voir la compatibilité de votre système avec une minuterie, il faut déjà voir comment votre installation est câblée. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de ce montage : Commande éclairage Indépendamment de cela, dans l'habitat domestique il n'y aura pratiquement pas d'économie avec des minuteries (au coût non négligeable), que des désagréments lors de l'utilisation.
La dépense énergétique de l'habitat concerne principalement la cuisson et le chauffage, pas les quelques points lumineux.
Votre projet n'a aucun intérêt économique.
Attendons d'autres avis.
29 avril 2023 à 09:25
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 3. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 4. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 5. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
- N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
- 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
