Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA
Question Forum Électricité : Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA
Je possède un SPA dont une des pompes, une pompe HA 440 bi-vitesses ne fonctionne que sur la vitesse la plus rapide.
J'ai démonté cette pompe pour changer les roulements et je suis arrivé sur les bobinages où j'ai découvert cette protection thermique qui s'est détachée en l'effleurant, les contacts étaient brûlés.
N'arrivant pas à retrouver la même pièce sur un site français, pourriez-vous m'indiquer un composant équivalent ?
En restant à votre disposition et en vous remerciant par avance.
Fabrice
Fabrice
26 avril 2023 à 14:56
Bonjour Moogloo. Les mots clés pour la recherche sur le net sont fusible thermique.
Il faudrait en trouver un qui laisse passer le courant nominal du moteur, un encombrement minime, et une température à définir, peut-être 100 °C. D'autres mots clés préférables : fusible thermique réarmable.
Johan de Elec-Bobinage pourrait vous renseigner sur les valeurs correctes.
A la limite, vous supprimez le composant en le shuntant et la pompe tournera.
Le fusible a son utilité si le moteur se bloque. Ce qui ne doit pas être fréquent.
26 avril 2023 à 21:13
Merci pour votre réponse et désolé pour le temps mis pour vous remercier mais j'étais parti en vacances.
J'ai trouvé les mêmes composants sur ce site mais trop de contraintes.
https://www.electronicsurplus.it/en/Self-resettable-fuse-SB612AE3G-6A-12-48V-n-2pcs
Je vais essayer de contacter Johan sur Elec-Bobinage.
Bonne soirée et encore merci.
Fabrice
Fabrice
03 mai 2023 à 23:26
Bonjour Fabrice. Correctif suite à la contribution du 26 avril 2023 à 21:13
Votre question a permis d'approfondir ce type de protection. Il s'agit d'une protection à bilame qui est calibrée en intensité et non en température.
Ce n'est donc pas un fusible, mais il ne s'apparente pas non plus aux protections thermiques des sèche-linge (klixon) qui sont également des bilames à ouverture brusque, mais qui se déforment sous l'influence de la température du circuit chauffage.
On en trouve aussi des klixons dans d'autres équipements électroménagers.
On peut supposer que ce n'est pas une protection courante, mais qui se justifie par le prix de revient minime du composant et la facilité de protéger le moteur.
Ceci se fait au détriment de la durée de vie du contact qui, à force de s'ouvrir et de se fermer en cas de surintensité, finit par se dégrader. La rupture n'est pas brusque (contrairement aux klixons), à chaque ouverture il y a un arc entre les grains du contact.
Le moteur de la pompe peut fonctionner sans cette protection en la shuntant, mais aux risques et périls de l'utilisateur.
Le composant en lien pourrait convenir pour ce qui concerne l'intensité de 6 A si cela correspond à l'intensité nominale du moteur, mais pas la tension d'emploi limitée à 48 V. Sauf si la pompe est alimentée en basse tension.
La photo ne permet pas de voir si le contact est dégradé, mais le raccordement semble avoir eu chaud.
Johan devrait pouvoir vous en dire plus.
04 mai 2023 à 09:09
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage
- N°24609 : Bonjour. La pompe de 750W est branchée à une prise commandée par un disjoncteur, lui-même commandé par le disjoncteur général du local. Toute l'électricité du local est commandée par un disjoncteur, ce dernier étant...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. SPA et normes et sécurité
- N°19797 : Bonjour amis électriciens. Petite question concernant les normes et la sécurité. Je dispose d'un SPA gonflable. Dans ce SPA je souhaite faire tremper une pompe 12v pour diriger l'eau vers un filtre à sable que j'ai...
- 6. Problème variateur triphasé sur pompe à vin
- N°22889 : Bonjour. Je vous explique mon souci. Je suis vigneron je fais donc du vin et pour cela j'utilise des pompes à vin avec moteur triphasé. Certaines opérations demandent beaucoup de précision. Pour remplir une cuve par...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 9. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
