Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage
24609
Conseils forum électricité : Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage
pqt
pqt
5 messages
La pompe de 750W est branchée à une prise commandée par un disjoncteur, lui-même commandé par le disjoncteur général du local.
Toute l'électricité du local est commandée par un disjoncteur, ce dernier étant connecté à un rail d'alimentation du boîtier de la propriété, ce rail étant commandé par un disjoncteur.
Ce disjoncteur est commandé par le disjoncteur général.
La pompe dispose d'une protection thermique qui l'arrête en cas de surchauffe.
Dernièrement, elle a eu une surchauffe causée par un bouchon dans les tuyaux d'évacuation.
La protection a opéré, mais ce qui est étrange est qu'elle a déclenché le disjoncteur juste sous le disjoncteur général, au lieu de celui commandant la prise.
Lorsqu'elle s'est refroidie, la pompe a fonctionné à nouveau.
Comment expliquer ce comportement ?
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum.
15 octobre 2023 à 14:11
30 125 messages
Bonjour pqt.
Il serait souhaitable de préciser le calibre des disjoncteurs et leur courbe de déclenchement.
Dans la description des symptômes il faut être beaucoup plus précis.
15 octobre 2023 à 21:26
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Protection pompe de relevage
    N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
  • 3. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Ligne électrique pour pompe de relevage
    N°19186 : Bonjour. Suite au changement de ma fosse septique, je dois ajouter une pompe de relevage à sa sortie. Mon électricien, qui est aussi le plombier, me demande 400 € juste pour cette ligne, prétextant qu’il fait un...
  • 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA
    N°23914 : Bonjour. Je possède un SPA dont une des pompes, une pompe HA 440 bi-vitesses ne fonctionne que sur la vitesse la plus rapide. J'ai démonté cette pompe pour changer les roulements et je suis arrivé sur les bobinages où...
  • 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage >>>
led 3 wattseclairage spot ledbricovideo astuces de bricolagelampe basse consomation
