Portail Extel BORA ne se ferme plus
17493
Question Forum Électricité : Portail Extel BORA ne se ferme plus
grantil69
grantil69
Notre automatisme de portail est en panne. Le portail reste ouvert et ne se ferme plus.
Les télécommandes marchent normalement, le gyrophare ne clignote que 3 fois seulement puis s’arrête.
Peut-être un problème de photo cellules ? il semble qu'une soit rouge quand on appuie sur la télécommande.
Rien n'entrave les photocellules de fonctionner pour les mettre en sécurité.
Le système est de la marque Extel c'est la réf BORA.
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
04 novembre 2017 à 16:23
Moi aussi j'ai le même problème.
J'ai démonté les photos cellule, une a l'air d'être HS.
Avez-vous résolu votre problème ?
25 avril 2018 à 17:28
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Problème portail Extel Bora ne s'ouvre plus
    N°16330 : Bonjour. Depuis le mois de juillet j'ai installé moi-même un portail Extel Bora à bras 2 vantaux de 4mx440kg. Tout a bien fonctionné jusqu’au début janvier. Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus, les...
  • 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 4. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
    N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
  • 9. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 10. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
>>> Résultats suivants pour : Portail Extel BORA ne se ferme plus >>>
schema interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vientampoule e27 500wchoisir une ampoule
