Changer résistance de sole par un modèle différent
Question Branchement Électrique : Changer résistance de sole par un modèle différent
J’ai acheté une résistance de sole pour soi-disant compatible avec mon four mais le modèle livré est différent.
Certes elle se monte parfaitement dans le four mais elle possède 2 broches uniquement pour fixer les fils alors que la résistance d’origine en possède 4… et donc 4 fils à brancher….
Du coup je me pose la question : Faut-il brancher 2 fils sur une même broche ? Surtout ne rien faire ?
Merci d’avance de vos réponses.
03 septembre 2022 à 11:15
Bonjour Guigui2000.
Si la résistance d'origine comporte 4 conducteurs pour alimenter une double résistance, il faut que la rechange permette le même type de connexions. Il y a peut-être 2 allures de chauffe.
Avis personnel : "Surtout ne rien faire ? ", et approvisionner une résistance identique.
On ne sait pas comment les 4 conducteurs sont alimentés. Par principe, on ne bricole pas en faisant des branchements au hasard.
03 septembre 2022 à 11:31
Merci pour cette réponse.
03 septembre 2022 à 11:54
- 1. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 2. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 3. Remplacement résistance de four
- N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
- 4. Changer résistance de four par puissance inférieure
- N°2101 : La résistance de mon four (Moulinex opticook) est morte, le problème est que les pièces détachées de ce modèle sont épuisées. J'ai trouvé une résistance qui s'adapte à peu près à mon four mais elle est de puissance...
- 5. Remplacement contacteur modèle différent pour pompe immergée
- N°16719 : Bonjour, J'ai la bobine du contacteur qui ne tient plus sur mon forage alimentation 380 Volts. Pourriez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? En photo l'ancien contacteur, le nouveau est un nouveau SE LC1-D09F7C Schneider...
- 6. Changer fusible de voltage différent
- N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
- 7. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 9. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
