Remplacement contacteur modèle différent pour pompe immergée
16719
Question problème électrique : Remplacement contacteur modèle différent pour pompe immergée
malikbom
malikbom
J'ai la bobine du contacteur qui ne tient plus sur mon forage alimentation 380 Volts.
Pourriez-vous m'indiquer le schéma de câblage ?
En photo l'ancien contacteur, le nouveau est un nouveau SE LC1-D09F7C Schneider TeSys Télémécanique Contacteur Relais LC1D09F7C AC110V 9A
Merci de votre aide.
remplacement contacteur pompe immergeeremplacer contacteur pompe immergée
16 avril 2017 à 18:53
30 084 messages
Bonjour. Si l'ancien contacteur ne tient pas en position fermée, c'est que la commande de la bobine est en défaut.
Avant de changer le contacteur il faudrait déjà établir le diagnostic exact.
Changer le contacteur ne sera peut-être pas la solution.
Il faut que les tensions de service des bobines soient identiques ; à vous de voir.
Sinon le câblage est très simple ; on recâble fil à fil, surtout sans inverser les conducteurs de pompe.
Si vous n'êtes pas du métier, confier cette opération à un professionnel serait sécurisant.
La photo de gauche est trop petite.
Le nouveau contacteur, certainement une récupération, aurait besoin d'un nettoyage.
16 avril 2017 à 21:09
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 4. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 5. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
  • 8. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 9. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 10. Problème boîtier de commande pompe immergée
    N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement contacteur modèle différent pour pompe immergée >>>
