Plafonnier tube néon ne s'allume plus
16720
Question dépannage problème électrique : Plafonnier tube néon ne s'allume plus
Melia
Melia
Mon plafonnier avec deux tubes néon ne fonctionne plus.
J'ai acheté un nouveau néon pour remplacer celui qui était défectueux.
Quand je l'ai mis en place, il a émis un peu de lumière pendant moins d'une seconde, puis plus rien.
Le problème viendrait donc du plafonnier, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire pour y remédier...
Merci par avance pour votre éclairage sur le sujet.
16 avril 2017 à 20:45
11 001 messages
Est-ce que vous avez changé le starter des néons ?
17 avril 2017 à 07:49
  • 1. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
  • 2. Tube néon s'allume puis clignote
    N°12765 : Bonjour, J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage. J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux. J'ai changé le tube......
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 5. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 7. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 8. Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas
    N°12568 : Bonjour. J’ai un néon qui s’allume aux extrémités. J’ai commencé par changer mon tube (toujours le même défaut) donc j’ai voulu changer le starter et malheureusement le tube clignote mais ne s’allume toujours...
  • 9. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 10. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier tube néon ne s'allume plus >>>
prise electrique male usavariateur eclairage branchementbranchement horloge microrexeclairage chambre
