Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas
Questions dépannage électricité : Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas
J’ai un néon qui s’allume aux extrémités. J’ai commencé par changer mon tube (toujours le même défaut) donc j’ai voulu changer le starter et malheureusement le tube clignote mais ne s’allume toujours pas.
Pour info mon ancien starter était un FS-22 et je l’ai changé à la place d’un S2 conseillé par un vendeur car il n’avait pas de FS-22. Est-ce que c’est pour cela que mon tube ne s’allume pas car je n’ai pas le bon starter ?
15 mars 2013 à 17:33
Électricité 1 conseils des bricoleurs
Bonjour, c'est quoi la puissance du tube fluo ? car un starter S2 est pour un tube de 4-6-8-15-16-18-20-22 watts.
15 mars 2013 à 19:10
- 1. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 2. Problème Tube fluorescent qui clignote
- N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
- 3. Problème tube fluorescent
- N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
- 4. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
- N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Problèmes d'allumage de néons
- N°577 : J'ai installé une "barre" de deux néons. J'ai eu des problèmes avec un circuit va et vient : comme il y a une sorte d'arc à la fermeture du circuit, un petit fusible 2A sur la rampe avait pris l'habitude de "griller". J'ai...
- 7. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
- N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
- 8. Plafonnier tube néon ne s'allume plus
- N°16720 : Bonjour, Mon plafonnier avec deux tubes néon ne fonctionne plus. J'ai acheté un nouveau néon pour remplacer celui qui était défectueux. Quand je l'ai mis en place, il a émis un peu de lumière pendant moins d'une...
- 9. Problème avec deux néons
- N°2915 : Bonsoir, mon installation composée d'un néon et d'un interrupteur ne me suffit plus. J'ai donc acheté un autre néon que j'ai fixé en mural et jusque là, tout va bien. J'ai raccordé celui-ci à l'interrupteur qui était...
- 10. Problème néon reste allumé avec télérupteur
- N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
