Confirmation de montage bloc prises
Problème Electricité : Confirmation de montage bloc prises
Bonjour, je suis une femme et je viens d'acheter un bloc 3 prises 10/16A modulaire, j'aimerai que quelqu'un me confirme pour ne pas faire d'erreurs que les fils je les fixe dans un premier temps sur la première prise, puis je fais partir 3 fils dans la seconde prise, et de la seconde je fais partir 3 fils dans la dernière prise, cela me parait logique mais on ne sait jamais ! Merci de rassurer une femme dans la détresse.
lol et que la lumière soit. Merci.
21 février 2011 à 20:19
Conseils Forum électricité 1
C'est exactement ce qu'il faut faire.
A noter qu'il existe (mais c'est plus cher) des blocs précablés.
22 février 2011 à 08:18
Conseils Forum électricité 2
Tout a fait en respectant bien les couleurs conventionnel, bleu neutre, jaune vert la terre et en général rouge pour la phase.
22 février 2011 à 09:38
Conseils Forum électricité 3
Bonjour, oui c'est tout à fait ça, mais en général lorsqu'on achète un bloc prises, elles sont déjà précâblées.
22 février 2011 à 10:38
Conseils Forum électricité 4
Bonjour, oui tout à fait, à chaque prise vous avez 3 fils qui arrivent et 3 autres qui repartent à la suivante, sauf la dernière. Cordialement.
22 février 2011 à 07:08
- 1. Confirmation montage bloc trois prises
- N°24431 : Bonjour à tous. Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi. Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"),...
- 2. Brancher bloc 3 prises électrique 10/16A modulaire
- N°9977 : Bonjour, comment faire pour brancher un bloc trois prises 10/16A modulaire. Doit-on alimenter les trois prises avec le fil d'arrivée et comment ? Ou une seule des prises ? J'ai acheté un bloc 3 prises Norvika et il n'y a aucune...
- 3. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 4. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 5. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
- N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
- 8. Coller bloc de prises électrique
- N°14633 : Bonjour, J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement. Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus. N’étant pas du tout bricoleur,...
- 9. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 10. Montage prises de courant et éclairage
- N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
